Teraz jest 14 lip 2026, o 11:46
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:08
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam pewien problem,
Musze połączyć masy. Dokładnie to 2 przelotki.
Na żółto zaznaczyłem połączenie które chciałbym wykonać.
W jaki sposób je zrobić?
Jedynym sposobem, który ja znam to pojechanie ścieżką tak jak pokazałem na niebiesko, wtedy mi pozowli zrobić połączenie między przelotkami, jednak uważam, że jest jakiś lepszy sposób(którego nie znam) jak to można zrobić poprawnie
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:18
A czemu nie chcesz puścić puścić na warstwie TOP i dolutować przewodu?
Chcę puścić na wartwie TOP właśnie przewód, tylko Eagle nie pozwala mi poprowadzić ściezki między tymi 2 przelotkami (nie ma tam sygnału unrouted) i nie moge tego zrobic.
Na żółto ja sobie w paincie zaznaczyłem gdzie chciabym poprowadzić przewód,, tylko nie wiem jak to zrobić w eaglu
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli te dwie przelotki nazwiesz GND
i połączysz ścieżką na warstwie TOP
zniknie Ci połączenie unroted.
Przy lutowaniu płytki na warstwie TOP wstawisz zworkę np. z kynaru
a do wydruku nie zaznaczasz warstwy TOP drukujesz tylko BOTTOM
Przy tak małym fragmencie PCB trudno znaleść inną drogę
dla tego połączenia
Ostatnio edytowano 5 sty 2015, o 10:22 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:21
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jeśli przelotki to znaczy, że chcesz puścić ścieżkę na drugiej stronie? Jeśli tak to najłatwiej jest je połączyć zmieniając warstwę na top (kolor bordowy/brązowy czy jaki tam amsz ustawiony) i pociągnąć kreche łączącą.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:22
Nazwałem te 2 przelotki GND (gdyby tak nie bylo, to nie bylyby oblane poligonem)
Niestety nie moge poprowadzić sygnalu na warstwie TOP między nimi, gdyż nie mam tam UNROUTED i się nie da..
No nie da się tak.
Zmieniam na warstwę top, ale nie mogę kliknąć w tą przelotkę żeby zrobić połaczenie
Ok, wystarczyło użyć WIRE a nie ROUTE :-)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:26
A bo to się robi inaczej :)
Wybierasz warstwę BOTTOM, robisz kreskę, przełączasz na warstwę TOP i robisz kreskę. Przelotka wtedy sama się zrobi automatycznie, a potem jak wrócisz na warstwe BOTTOM to będziesz miał znów przelotkę. Potestuj żeby zrozumieć o co mi chodzi i zobaczysz, że zadziała. W czasie rysowania ścieżek możesz sobie wybrać wielkość przelotki, grubość obwoluty, kształt,
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:29
Tak chciałem zrobić na samym początku ale wtedy musiałbym pojechać ścieżką po poligonie (pokazałem to czesciowo na 2gim rysunku, tylko nie ma byc tam tych przelotek) a wydawło mi się to mało fajnym rozwiązaniem
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:30
Jaka wersja Eagle Ja mam jeszcze 6 i czasami przelotki dzielone
są na dwie części szczególnie jak nadawałem im nazwę później
Sprawdź to umieszczając wskaźnik nad przelotką i prawym
klawisze myszki klikająć powinny Ci się przełączać pady
przelotki , wybierając właściwości każdego pada przelotki
zobacz czy mają nazwę GND
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:33
Ale masz przecież zrobione "otworki" na tym rysunku. Co za problem pociągnąć tam ścieżkę po poligonie skoro i tak będzie przykryta poligonem i nie będzie jej widać. Poza tym później tę niechcianą część ścieżki możesz usunąć. A będziesz miał to co chcesz mieć. A nawet po usunięciu niechcianej części ścieżki będziesz mógł usunąć "unrouted" za pomocą przycisku "rastnet".
PostNapisane: 5 sty 2015, o 12:49
Dołączył(a): 16 maja 2012
Ja zrozumiałem wywód autora, że zaznaczając ścieżkę unrouted automatycznie program wstawia początek ścieżki nie tam gdzie by chciał. Ja w takich przypadkach zrobiłbym tak. Wywal przelotki. Ścieżkę unrouted narysuj z dowolnego końca w okolice jednej z przelotek, zmień warstę na top przeleć w miejsce drugiej przelotki, zmień warstwę na bottom. Z automatu dostaniesz dwie przelotki tam gdzie trzeba. Zakończ trasowanie i suń pierwszy segment linii z warstwy bottom który już nie będzie potrzebny. Rastnest i po sprawie.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 12:58
Właśnie to wyżej napisałem :)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 13:11
No w sumie tak, aczkolwiek czytając to na pierwszy rzut oka nie wydało mi się to jasne. Ale ok. mój post to dubel.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 13:21
Ważne żeby autor postu zrozumiał co mamy na myśli :)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:44
Dołączył(a): 22 lut 2014
Tak naprawdę masz ścieżkę unrouted tam przy padach procka. Zacznij rysowanie ścieżki i któregoś z padów ( może tak być jak zaznaczyłeś na 2 rysunku) dojedź nią do przelotki i tak jak koledzy wyzej pisali zmień warstwę i połącz z drugą przekotką. Potem ratsnets i gotowe. Ścieżki na polygonie i tak nie będzie widać. Pozatym jak ktoś wyżej pisał możesz ją później usunać.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 16:08
Oczywiście zrozumiałem co chcecie przekazać i problem już dawno rozwiązany ;-)
Niemniej zrobiłem to za pomocą wire ;-)
Ale oczywiście proponowaną metodą przez WoodPaker również można.
Dziekuje
