Teraz jest 28 wrz 2026, o 19:26
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:00
Dołączył(a): 28 gru 2014
od razu zaznaczam, że jestem początkujący. Nie wiem czy przypadkiem nie spaliłem sobie procka. Otóż tak. Procesor wpiąłem na środek i nie odprowadzałem od jego pinów żadnych przewodów. Natomiast w prawej górnej części podpiąłem diodę i 2 perzewody (+ i -). Zapomniałem podpiąć rezystora i diodę potraktowałem napięciem 9V i ją spaliłem. Nie mam jeszcze programatora a procesora nie wyjmowałem, bo jak raz wyjąłem to mi się lekko nóżki skrzywiły i musiałem je prostować. Dlatego też nie mam jak przetestować procka. Na procesorze nie zauważyłem żadnego efektu ubocznego. Czy mogło to doprowadzić do awarii procesora?
Ps. Przepraszam za być może głupie pytanie.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:16
Dołączył(a): 25 sty 2014
Spróbuj przedstawić chociaż najprostszy schemat jak to podłączyłeś. Z Twojego opisu nie wynika w ogóle, czy cokolwiek było podłączone do procesora bo sama dioda i kabelki nie oznaczają, że było to połaczone z procesorem.
Co do "efektów ubocznych" to nie zawsze jest widać uszkodzenie - często jest tak, że element niczym nie różni się od sprawnego a jest uszkodzony.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:22
No właśnie chodzi o to, że nie łączyłem tego z procesorem. I teraz nie wiem czy jeśli w osobnym układzie spaliłem diodę to czy w poszedł też procesor, który był po za nim(układem)?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:23
Dołączył(a): 12 sie 2014
Dla atmega8 w konsoli sprawdzi czy komunikuje Ci się z procesorem
 avrdude -p m8 -c usbasp
edit
tak będzie jak będzie ok
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:E4)
avrdude done.  Thank you.
Lub Mkv kalkulator od mirka ;)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:24
Dołączył(a): 10 mar 2013
No i jeszcze do jakiego środka wpiąłeś uC ?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:26
Tylko tak jak pisałem. Nie mam jeszcze programatora i nie mam jak tego sprawdzić. Procesor zostawiłem na płytce, bo ciężko mi się go potem wyjmuje.
Chodzi o to, że stworzyłem osobny układ, w którym spaliłem diodę. Nie wiem jak to wytłumaczyć.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
jeśli uC leżał niedołączony na biurku a diodę spaliłeś, to nic się uC nie stało. (bezprzewodowo z pewnością się nie uszkodził)
Wg.mnie strasznie głupi temat.
Po co gdybać.Jak będziesz miał programator to sprawdzisz czy jest sprawny
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:29
Dołączył(a): 28 lis 2012
:evil:
Przepraszam, ale jak czytam takie posty, to :evil: ...
Wpiąłeś na środek czego??? Czy w szkole nie uczą teraz jasnego wyrażania myśli? Jak można spalić coś, co nie jest podłączone elektrycznie? Jak mozna Ci pomóc, jak piszesz takie rzeczy?
Grzegorz
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 23:31 przez buz11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:30
No to średnio się dowiesz skoro nie możesz się z nim skomunikować :) Kup drugi (łatwo się pali jak się uczy ale za to ile wiedzy :p)
Dołączył(a): 27 maja 2013
Najlepiej zrób fotkę tej płytki jak to wyglądało z tą diodą. Ewentualnie coś naszkicuj do tego jak to było podłączone.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 00:08
Jeśli uC miałeś nie podłączony i w dodatku w innym
miejscy płytki stykowej niż nieszczęsna dioda to
na pewno nic mu nie jest.
A tak na przyszłość bardziej się rozwiń przy zadawaniu pytań
bo tak ni w ząb nie można nic pomóc my nie widzimy co Ty robisz
i tylko można się domyślać jak coś łączysz.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 00:29
Dołączył(a): 01 sty 2014
Co oznacza "wpiąłem procesor na środek"?
Kiepsko zaczynasz programowanie bez programatora. Własne rzeźby raczej polecałbym doświadczonym elektronikom a oni i tak wiedzą, że za parę groszy programator np USBASP okaże się zdecydowanie lepszy. Do tego jak zaczynasz (prawdopodobnie) łączenie na stykówce to pewnie zaraz wyskoczysz z błędem rc=-1...
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 5 sty 2015, o 00:49
Przepraszam za bardzo głupie pytanie. Poczekam na programator i zobaczę wtedy czy działa a wychodzi na to, że działa. Można do kosza przenieśc, czy gdzie tam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
