Teraz jest 13 cze 2026, o 12:05
PostNapisane: 4 sty 2015, o 02:58
Dołączył(a): 21 paź 2014
Witam. Zrobiłem ostatnio projekt płytki testowej na ATmedze8. Miała być to prosta płytka na szybko bez programowania na USB czy innych bajerów :D
Zrobiłem schemat i przyszedłem z prośbą o sprawdzenie go. Czy wszystko jest z nim ok? Co pozmieniać? Co dodać? Pozdrawiam Gabriel
PostNapisane: 4 sty 2015, o 03:14
Dołączył(a): 26 sie 2013
jak na pierwszy rzut oka to wszystko wydaje się być ok, chodź do schematu można się doczepić się w kilku miejscach jakości jego wykonania ;) ja dodałbym jeszcze chociaż 2 diody led na np. zworkach podpięte do pinów uC, to naprawdę się przydaje przy nauce programowania :) pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 04:49
Dodałem diody a przy okazji kilka rzeczy, które pewnie mi się przydadzą. Teraz wszystko wygląda tak:
A co do:
Powiedz teraz co jest nie tak bo jak zrobię płytkę to ciężko będzie coś poprawić :D
PostNapisane: 4 sty 2015, o 08:44
Dołączył(a): 19 sty 2013
Ja dodałbym jeszcze od razu podciągnięcie do linii I2C rezystorami o wartości 4.7kΩ
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 09:52
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja mam jeszcze taką propozycją abyś
wyświetlacz podłączył też na zworkach.
Istnieje możliwość zakłócania wyprowadzeń uC
przy nie korzystaniu z LCD , możliwe że wystarczy
odłączyć sam sygnał E wyświetlacza.
Tylko ja już tak mam że wolę dmuchać na zimne
szczególnie jak się uczymy i co do sprzętu trzeba mieć 100%
pewności ,że to nie on jest źródłem problemów
PostNapisane: 4 sty 2015, o 11:53
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Zastanowiłbym się jeszcze nad dodaniem tranzystora do sterowania podświetleniem LCD. Również polecałbym możliwość podłączenia pinu R/W do UC lub GND.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:32
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ja bym nie wlutowywał ds18b20 tylko zrobił żeńskiego golpina. Można wtedy włożyć czujnik w płytkę, można na kabelkach zmierzyć coś dalej niż na płytce i łatwo wymienić jak coś pójdzie nie tak.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:30
A mnie zastanawia sens przyłączenia DZ 5V6 ( no chyba, że większej mocy, bo wtedy "zdusi" stabilizator), bo przy takim podłączeniu w przypadku wzrostu Vcc ( ? ) powyżej tego napięcia nawet nie zdąży się zagrzać - od razu się uszkodzi. Ale to takie moje " wydaje mi się ".
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:07
Podpiąłem rezystory podciągające do I2C, i wziąłem się za LCD. I teraz mam pytanie, czy wystarczy, że odepnę pin E tak jak pisał kolega @Zaba czy muszę odpiąć więcej pinów? Co do tego termometru to powiem, że świetny pomysł i tak zrobię na pewno :) A co do tej diody Zenera czytałem, że jeżeli podepnę ją w taki sposób w razie spalenia stabilizatora dioda zabezpieczy scalaka. Ale znając mnie to coś źle zrobiłem dlatego pytam jak poprawić aby było to dobrze?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:16
Ja bym proponował nie podpinać wyświetlacza na sztywno do mikrokontrolera, tylko wyprowadzić jego piny na kołkach. Ponieważ do jakich pinów mikrokontrolera byś ich nie podpiął, to zbiegiem czasu będziesz chciał zabrać się za np. podczerwień według przepisu w bluebooku, czytasz i się okazuję, że najlepszym sposobem na to będzie wykorzystanie pinu ICP, a ty patrzysz i tam masz LCD podłączony no i lipa z podczerwieni, a tak to odepniesz ten LCD i przełączysz go na piny np. na którym jest UART a teraz go nie używasz.
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:37
Zastrzegam że to takie moje teoretyzowanie, ale DZ musiałaby mieć Imax większy niż wydoli Twój zasilacz - wtedy go "zdusi". Gdyby stabilizator padł nie na zwarcie IN/OUT, tylko przedstawiałby sobą jakiś opór to trochę by się na nim odłożyło. Nie chcę straszyć więc spokojnie możesz to zostawić, i tak raczej nie będzie miało okazji działać - czego Ci serdecznie życzę.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:21
@Elektronik Chodzi o takie gniazdo goldpinów tak jak zrobiłem np. przy diodach LED?
@Kicajek dzięki za pomoc :D
@Ds3 Raczej zrezygnuje z tego tranzystora bo nie zależy mi na aż takim dopracowaniu tej płytki, ma być to raczej wersja beta a jak nauczę się podstaw to zacznę robić coś bardziej zaawansowanego np. swoją kopie Arduino czy innych płytek :P
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:23
Tak chodzi o zwykłe gniazdo goldpinów. Możesz również wyprowadzić sygnał RW, a nie na stałe zwierać go do masy.
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:43
Podłączyłem piny wyświetlacza do gniazda goldpinów. Ale mam dylemat co do zasilania LCD. Jeżeli dobrze myślę to pomimo odłączenia pinów LCD będzie działać ponieważ jest podpięty na stałe do VCC. Zrobić tam jakąś zworke czy coś aby nie zużywał on prądu gdy nie będę go używał?
Teraz wygląda to tak:
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:53
Takie moje sugestie:
Czy na pewno będziesz używał takiego gniazda do programowania mikrokontrolerów, nie lepiej dać tam gniazdo w standardzie ISP KANDA a nie ISP ATMEL.
Wyrzuciłbym tą diodę Zenera.
Zmień opisy sygnałów przy wyświetlaczy LCD, ze względu, że tak samo nazwałeś sygnały przy mikrokontrolerze, więc są one połączone.
Dodałbym jeszcze jedno gniazdo przy I2C bo tak podłączasz sygnały z mikrokontrolera, aby zastosować podciąganie, a nie masz tak jakby wyjścia.
Ja bym nie dodawał, żadnego wyłącznika do wyświetlacza, ze względu, że ja w domu za prąd nie płacę :)
Sterowanie podświetlenia wyświetlacza dodałbym przez tranzystor, tak aby można było sterować nim z mikrokontrolera.
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:06
Dołączył(a): 25 lis 2011
Dodał bym elektrolity 22uF dla lepszej filtracji zasilania na nogach VCC i AVCC, dla mnie przydał by się jeszcze jakiś RTC np. popularny PCF8583.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:10
Mam w programatorze 2 wyjścia. 6 i 10 pinowe, więc pomyślałem, że płytka też będzie miała ISP ATMEL ale jeżeli trzeb a to zmienie na KANDA.
Dioda Zenera już wyrzucona a opisy pozamieniane.
Co do tego wyłącznika wyświetlacza chodziło mi raczej o sytuacji potrzeby zasilenia z baterii (raczej takiej nie będzie więc tylko spekuluje)
i dlatego pytałem o to, ale w sumie to zostawię tak jak jest :D
Może rzeczywiście ten tranzystor się przyda. Ale jaki dać? Jakiegoś BC547?
A co do I2C chodzi o dodanie drugiego gniazda czy jak bo nie rozumiem?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:20
Z zasilaniem LCD to też jest zależne z czego będziesz zasilał
swoją płytkę (chodzi mi o wydajność zasilania) takie podświetlani
troszkę prądu bierze.
Jeśli jeszcze do tego dorzucisz np. wyświetlacze 7-seg
albo jakiś modulik RMF lub BT to morze się okazać że będzie
go za mało (prądu mam na myśli).
Ja jednak bym dał zworkę ale wybór należy do Ciebie
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:40
Więc tak:
- Dodałem zworkę do LCD.
- Zmieniłem gniazdo z 6 pinów na 10 pinów (KANDA).
- Poprawiłem błędy połączeniowe.
Teraz mam pytanie jaki tranzystor wybrać do LCD oraz o co chodzi z tym drugim gniazdem I2C o którym pisał @Elektronik.
A co do RTC to czy dodawać go do płytki? Bo w sumie nie wiem czy mi się przyda a jeżeli się przyda to mam taki moduł z eBay'a RTC1307 i już sam nie wiem.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:03
Jeszcze zauważyłem brak rezystora podciągającego
do VCC przy odbiorniku podczerwieni na linii VO (wyjście typu OC).
PostNapisane: 5 sty 2015, o 02:48
Dodałem rezystor podciągający.
Ale nadal pytania które zadałem wyżej są aktualne :P
