Teraz jest 2 wrz 2026, o 12:48
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:30
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam chiński moduł ENC28J60. (zasilanie 3.3V)
I atmege zasilaną napięciem 5V.
Chce zrobić płytkę która będzie takim malutkim sterownikiem.
Jak wiemy należy zastosować konwersje napięć.
Na ENC mamy takie sygnały:
-INT
-MOSI
-MISO
-SCK
-CS
No i teraz się zastanawiam jak to podłączyć
Generalnie inspiracją są 2 schematy:
Tylko jeśli patrzę na 1 schemat to są tam buforowane tylko 2 sygnały
MISO i INT,,
A dlaczego reszta sygnałów nie jest buforowana?
Jak mam podłączyć M32 z tym chińskim modułem? Jakie sygnały konwertować?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:35
Dołączył(a): 19 sty 2013
Układ ENC28J60 toleruję sygnały wejściowe o napięciu 5V.
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:36
Elektronik napisał(a):
Elektronik
I chodzi przez 2 dni a potem się wiesza.
Mimo wszystko chciałbym zastosować konwersję napięć
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:40
Ale jeżeli moduł Mirka nie posiada buforowania sygnałów wejściowych, to znaczy że to wszystko działa poprawnie bez tego zabiegu. Problemem tutaj jest pewnie taktowanie mikrokontrolera. Jaką częstotliwością popędzasz swój mikrokontroler ?
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:44
Jeszce nic nie popędzam tylko się szykuje.
Czyli Mirek nie zastoswał w ENC28j60 konwersji sygnałów SCK/CS/MOSI ze względu że ENC28J60 toleruje napięcia 5V,
Natomiast 'podbił' sygnały INT i MISO, tak aby uC dostawał napięcia 5V? a nie 3.3?
Czyli z tego wychodzi, że 74LVC125 jest zasilany napięciem 5V a nie 3,3 (niestety nie ma tego na schemacie). Mam rację?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:48
Tak masz rację.
Jest przed stabilizatorem LM1117-3,3V Są podłączone nóżki 14 i 7.
Elektronik
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:56
Kurcze, pewnie mi się oberwie, ale
Widzę tutaj niezdecydowanie.
W przypadku karty SD sygnał MISO może być nie konwertowany i dostarczany do uC tylko w wartości 3.3V
natomiast w przypadku ethernetu sygnał MISO jest konwertowany już do wartości 5V
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:05
A za co ma ci się oberwać - czytaj noty PDF ;)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:09
Mirku, dziękuję za wzięcie udziału w tym temacie
No ale nie rozumiem, chcę ale nie potrafię tego tematu konwersacji ogarnąć.
Dla mnie to wygląda tak, że raz konwertujesz sygnał MISO a raz nie ;/
Nie potrafię ogarnąć dlaczego tak postępujesz ;-(
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:27
Postępuję tak dlatego, żeby moje moduły działały ZAWSZE i NA PEWNO .... i powiem więcej - tak właśnie działają. Jeśli uważasz, że to źle to trudno no nic ci na to nie poradzę. Popróbuj sam we własnym zakresie, zrób sobie doświadczenia, potestuj, spędź nad tym chociaż kilka godzin ... bo mi zajęło to wiele miesięcy a nadal bym powiedział, że się tego uczę ....
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:49
Mirku, źle mnie zrozumiałeś.
Ja chcę jak najbardziej zastosować 74LVC125, tylko nie rozumiem dlaczego w Ethernecie zastosowałeś konwersję sygnało MISO z 3.3 na 5V, a w karcie SD już nie.
Rozumiem, że jeśli zrobiłbym również konwersję napięć w przypadku sygnału MISO na karcie SD to na pewno by to nic nie pogorszyło.
Chce wiedzieć czy po prostu to nie zaszkodzi.(Bo nie wiem czemu ty tego nie dałeś)
