Teraz jest 26 sie 2026, o 09:41
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:12
Dołączył(a): 30 lip 2014
Dzień dobry,
niespodziewanie pojawił mi się taki oto błąd przy kompilacji:
**** Build of configuration Release for project SERV ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:246: warning: passing argument 1 of 'strtod' discards qualifiers from pointer target type
../main.c:253: warning: passing argument 1 of 'atoi' discards qualifiers from pointer target type
../main.c:258: warning: passing argument 1 of 'atoi' discards qualifiers from pointer target type
Finished building: ../main.c
Building target: SERV.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,SERV.map -Wl,-u,vfprintf -mmcu=atmega32 -o "SERV.elf"  ./.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.o  ./enc28j60.o ./ip_arp_udp_tcp.o ./main.o   -lm -lprintf_flt
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(mulsf3x.o): In function `__mulsf3_pse':
(.text.avr-libc.fplib+0x98): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__fp_inf' defined in .text.avr-libc.fplib section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libm.a(fp_inf.o)
make: *** [SERV.elf] Error 1
**** Build Finished ****
W kodzie mam coś takiego:
Dodam, że jeśli usunę: "temperatura=ftemp;" kompiluje się bez błędu. Wcześniej nie wyrzucało błędu, tyle że nazwa zmiennej była inna (jakby to miało jakiś wpływ... :) ). Konfliktu też nie ma. Zmienna temperatura również jest typu double.
Cóż może być przyczyną tego?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:42
Dołączył(a): 22 gru 2013
Taki kod:
kompiluje się bez problemu ( atmel toolchain)
Tylko ta zajętość programu 1990B
Może lepiej jednak bez typów double?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:31
Niestety spróbowałem na Atmel Toolchainie i dalej to samo.
Ale udało mi się zlokalizować problem. Tkwi w funkcji strtod zmieniającej odabrany przez RS char na double. Gdy użyję "atoi" zmieniającej char na int, a później tego int'a w float'a, wszystko działa.
