Teraz jest 2 wrz 2026, o 04:53
PostNapisane: 4 sty 2015, o 16:02
Dołączył(a): 05 cze 2014
Od kilku dni bawię się z tym wyświetlaczem i mam taki problem. Bo korzystam z gotowych bibliotek pobranych z http://radzio.dxp.pl/hd44780/. Wszystko jest ładnie pięknie gdy taktowanie ustawię na nie większe niż 2MHz (korzystam z wewnętrznego oscylatora). Miał ktoś podobny problem? Znalazł jakieś rozwiązanie?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 16:12
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wyświetlacz ten pracuje o ile pamiętam (nie mam noty przed oczami teraz) przy częstotliwości 200kHz. Nie ma więc znaczenia jakie jest taktowanie procka, a tylko z jaką częstotliwością rozmawia procek z układem. Może w bibliotekach masz coś pomieszane z F_CPU albo w ogóle gdzieś tam źle obliczany jest czas i przez to procek nie umie się zsynchronizować z układem.
------------------------ [ Dodano po: 19 milisekundach ]
A co do tej biblioteki to bez problemu używałem jej na 8MHz wewnętrznym oscylatorze.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:28
Potwierdzam słowa kol.WoodPaker
ATm8, wew 8MHz, RW do uC, zaraz sprawdzę z RW do GND.
...a co z drganiami styków :lol: ?
edit:
RW/GND też bez problemu; może coś z Twoim kodem.
A właśnie: co się właściwie dzieje po przekroczeniu tej prędkości, może nie zmieniasz tego w Properties i _delay Ci się rozłazi.
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 18:39 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:15
Otóż co się dzieje po ustawieniu 4 lub 8 MHz wyświetlacz albo w ogóle się nie inicjalizuje albo wyświetla głupoty. Korzystam z Eclipsa i eclips gadget. Po zmianie częstotliwości w EG daję set. potem w Eclipse daje clean project i build project. Więc tu chyba jest ok. Dla Częstotliwości 1 i 2 MHz wszystko działa igła nawet jak nie zmienię częstotliwości procka w ustawieniach projektów.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:27
elradziu napisał(a):
Po zmianie częstotliwości w EG daję set....
...a sprawdź może _delay_ms(1000) miganie diody na którymś PIN'ie.
Druga sprawa: nie masz w main.c jakiegoś macra przeliczającego f-CPU?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:11
Makra tam żadnego nie widzę. :/ delay działa.
