Teraz jest 7 lut 2025, o 05:43
PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:45
Dołączył(a): 04 sty 2015
Witajcie,
Jestem tu nowy. O projektowaniu PCB wiem tyle co z poradników w sieci, więc pewnie będzie mnóstwo błędów w poniższych schematach. Układ działa, bo mam go polutowane w obudowach tht i na płytce jednostronnej (teraz chcę go zrobić na SMD i dwustronnie). Zadaniem układu jest pobieranie danych z czujników na porty adc oraz zapis do karty sd.
Czekam na wszelkie wskazówki,
pozdrawiam
EDYTA:
Wersja poprawiona:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 16:13 przez mr_cogito, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
Dlaczego nóżka XTAL1 podłączona jest do +5V na schemacie?
a nóżka AVCC nie jest podłączona do zasilania. to błąd.
Kondensator C15 na PCB nie jest podłączony z rezonatorem Q1 ani mikrokontrolerem wydaje mi się
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:27
Sprawdziłem na schemacie i w eaglu i nózka XTAL1 oraz XTAL2 nie są podłączone do +5V. Tam są przelotki do kwarcu.
edycja
Masz rację, on był z drugiej strony podłączony przez kondensator C15:/
z AVCC masz rację. Dzięki wielkie, w schemacie popełniłem błąd
Dzięki za znalezienie 3 błędów :)
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 14:38 przez mr_cogito, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:34
to po co na PCB połączyłeś C15 z R7?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:36
Dołączył(a): 17 gru 2012
Gdzie idzie pad kondeka C15, bo na pewno nie do kwarca. Do VCC jak nic :P
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 14:37 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
popraw sobie. Skoro coś tam mierzysz za pomocą ADC to powinieneś nóżkę AVCC zasilić przez dławik. Poza tym nie żałowałbym na Twoim miejscu kondensatorów ceramicznych 100nF w pobliżu nóżek zasilania wzmacniaczy operacyjnych a także stabilizatorów napięcia.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:39
Macie chłopaki rację. Potrzebowałem 5min więcej żeby się zorientować.
edycja
A jeżeli chodzi o kondensatory w obwodzie zasilania to kierowałem się notą katalogową. Tam były podane wartości i na wziąłem dokładnie te same.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:44
moim zdaniem nóżka 11 atmegi nie jest połączona z masą
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:48
Co do nóżki nr11 to z obu stron jest połączona z rozlaną masą na warstwie bottom
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:53
chyba nie bardzo Obrazek
tak w ogóle to wygląda jakby w okolicy nóżki 10 była rozlana i warstwa bootom i top. Proponuje narysować jeszcze raz spokojnie schemat i poprowadzić dokładnie połączenia a potem przy pomocy eagla poprowadzić ściezki bo wygląda to tak że nie ma u Ciebie zgodności PCB ze schematem a to oznacza że takich błędów może tam byc jeszcze masa
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:59
Liczysz ze złej strony. Od górnej lewej trzeba. Tam gdzie wskazałeś to pin 30, czyli AVCC
edycja
Tak, u góry i na dole w pinie 31(według twojego liczenia 10) jest GND. To oznacza, że nie mogę łączyć do jednej nóżki dwóch GND (z powodu efektu pętli masy)?
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 15:02 przez mr_cogito, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:01
tak masz racje pomyliłem się. Faktycznie jest ok :)
myślałem że w jednej warstwie masz VCC a w drugiej GND. Teraz wszystko gra
edycja
możesz bez problemu :)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:39
Dołączył(a): 23 wrz 2013
LCD Masz na ile pinów? Standardowo jest 16.
Po mostku gretza masz kondensatory o bardzo małych pojemnościach. Poza tym brakuje kondensatorów.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:42
Standardowo, ale wysyłam dane 4bitowo, czyli pozostałe 4 odpadają.
Ok, zwiększę te kondensatory. Takie wartości wyczytałem z noty katalogowej (były schematy przykładowych aplikacji).
PostNapisane: 4 sty 2015, o 16:42
Dołączył(a): 04 lis 2014
Tak ma mniej więcej wyglądać zasilanie oraz filtrowanie oampów
Porównaj sobie jak masz u siebie na schemacie, w notach katalogowych masz opisane aby kondensatory były jak najbliżej nóg zasilania scalaków i stabilizatorów.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 16:48
Dołączył(a): 01 mar 2014
A dlaczego kwarc łączysz z uC przez przelotki? Nie możesz go przenieść na drugą stronę?
Ja zrobiłbym jeszcze kilka przelotek łączących obie wylewki masy.
Lepiej dołożyć kolejne równolegle, zamiast zwiększać pojemność.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:57
Skoro tak to OK lecz mam uwagę dot. kaskadowo użytych stabilizatorów 6V / 5V.
Nota kat mówi:
NOTA KAT napisał(a):
A common ground is required between the
input and the output voltages. The input voltage
must remain typically 2.0 V above the output
voltage even during the low point on the input
ripple voltage.
a więc trochę mała ta Twoja różnica IN/OUT dla 7805- ot takie moje spostrzeżenie.
