Teraz jest 5 sie 2026, o 23:53
PostNapisane: 3 sty 2015, o 19:44
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Witam, jestem świeżo upieczonym posiadaczem BB. Po wykonaniu płytki testowej, oraz wykonaniu Ćwiczenia 1 oraz 2 natrafiłem na pewien problem z multipleksowaniem wyświetlacza 7-seg. Jest to poczwórny wyświetlacz ze wspólną anodą o nazwie TOF-5462Dx. Tranzystory jakie zamontowałem to PNP BC557.
Problem polega na tym, że wyświetlają się aby dwie pierwsze cyfry i to w sposób przedziwny...występuje efekt mrugania. Zauważyłem metodą prób i błędów, że jeżeli zmienię linię kodu z wartości podanej w kodzie na cyfrę np 5...
to efekt mrugania zanika.
Teraz pozostaje sprawa pozostałych dwóch cyferek. Kiedy podłączam przewodzik do anody trzeciej lub czwartej, a drugą ręką dotykam drugiego końca wyświetlacz delikatnie się zapala (ale pokazują się głupoty...Ponownie sprawa ma się, gdy podłączam ten przewodzik do masy (tutaj ponownie wyświetlają się głupoty, z tym że wyświetlacz świeci się jaśniej)..
Czy problemem może być coś z nieodpowiednim maskowaniem, lub portami?
Poniżej wrzucam Schemat układu pcb, oraz wyświetalnie 3 cyfr, po podłączeniu anody trzeciego wyświetlacza do masy.
ObrazekObrazekObrazek
Korzystam z kodu Pana Mirka umieszczonego na płycie w BB, dla pewności wrzucam kod programu.
plik main.c
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:08
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli chodzi o zmianę wartości OCR0 na mniejszą może to być spowodowane
inną częstotliwością taktowania uC niż w projekcie z książki.
A co do wyświetlaczy to dokładnie sprawdź czy masz dokładnie
tak podłączone jak ustawienia pinów w bibliotece
(przewód po przewodzie) a potem jeszcze raz :)
Edit:
Jeszcze jedno sprawdź sam wyświetlacz gdzie ma jakie segmenty
Ostatnio edytowano 3 sty 2015, o 20:11 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 13 paź 2011
Po pierwsze usuń kody (d_led.c i d_led.h) Każdy je ma.
Po drugie czy zmieniłeś to:
Na odpowiednie wartości?
Po trzecie sprecyzuj o co chodzi
Chodzi o to, że wyświetlają się na wyśw. złe wartości, czy że występuje efekt mrugania?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:33
Dołączył(a): 06 maja 2013
zamień
na
Na schemacie nie widać gdzie podłączone jest złącze JP4 a fizycznie?
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:39
adamekp napisał(a):
zamień
na
To nic nie zmieni, gdyż (1<<PB1) to jest to samo co (1<<1)
Nie widać, gdzie ma podłączone złącze JP4, gdyż ma je połączone przewodami!
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:58
w sumie racja tylko ja staram się najpierw dowiedzieć do którego portu są podłączone katody
a gdzie są podłączone anody. Po co ten krzyk?
Póki co nie wiem czym się sugerować czy schematem czy obecnymi definicjami w programie
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:02
Segmenty sprawdzałem miernikiem (ustawiona na diodę): jedną końcówkę do kolektora odpowiedniego tranzystora, a drugą do złącza goldpin na płytce. Te natomiast sa połączone do portu D uC. (seg A do PD0, seg B do PD1 ....itd.)
JP4 - to są anody wyświetlacza. Pierwsza od góry podłączona do PC0 - (pierwszy wyświetlacz), druga do PC1, trzecia do PC2.
Na pierwszych dwóch wyświetlaczach jest wszystko w porządku. Na trzecim wyświetlaczu po podłączeniu do portu PC2 oraz 3 anody nie wyświetla się nic. Po odłączeniu przewodu od portu PC2 (do anody podłączony) kiedy trzymam ręką przewód, trzeci wyświetlacz bardzo delikatnie się zapala - efekt jakby bardzo szybko zmieniały się cyfry.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:11
Proponuję całe złącze JP4 podpiąć do GND (uaktywni to wtedy wszystkie 4 wyświetlacze).
I następnie pierwszy pin ze złącza PORTB1 również podłączyć do GND. (pozostałe 7 pinów niepodłączonych)
Powinny zaświecić się kropki na wszystkich 4 wyświetlaczach.
Daj znać czy się tak dzieje
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:20
Po podłączeniu anod do GND na wszystkich wyświetlaczach zaświeciła się cyfra 8.
a czego Portb1 do GND?
Jak wypne przewód segmentu dp który podłączony był do portu PD7 i podłącze do masy świecą się wszystkie segmenty.
Ostatnio edytowano 3 sty 2015, o 21:24 przez Swoszaki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:23
Czyli to zrozumiałeś,
teraz kolejna część.
Zrób to o co proszę na zdjęciu
Na wszystkich 4 wyświetlaczach powinna się świecić kropka bądź segment A
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:26
Zapala się kropka na wszystkich segmentach (pierwszy pin od lewej strony podłączony do masy)
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:29
Ok,
więc elektrycznie jest OK.
Problem jest z kodem,
Więc
Teraz dalej miej schemat tak jak z rysunku który miałem post wyżej(czyli wszystkie segementy odłączone, tylko DP podłączony do GND) oraz podłącz anody(tak naprawdę bazy tranzystorów) do portów C0,C1,C2,C3
Powiedz czy nadal się świeci kropka na wszystkich
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:32
Kropka sieci się na dwóch pierwszych wyświetlaczach...
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:34
Wyłącz JTAGA (zmień fusebity w procku)
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:38
A czym to ustawić?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:41
Tym programem, którym programujesz uC(nie wiem jakim programujesz)
AVRDUDE??
Ja używam tego programu:
http://sklep.atnel.pl/pl/p/MkAvrCalculator/4
Niestety w wersji darmowej nie obsługuje Atmegi32
Ale jest banalnie prosty w obsłudze.
Wystarczy tutaj wyłączyć JTAGA
http://sklep.atnel.pl/public/assets/MkA ... zczone.jpg
Ja lecę. pa
PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:50
Rozumiem, że trzeba ustawić jaką wartość w oknie JTAG ICE BitClock.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 22:36
Posłuchaj co Ci radzi kol.xamrex. Do zmiany fusebitów służą specjalne programy/aplikacje.
Dzięki nim zmieniamy m.in. taktowanie uC, wybieramy rodzaj taktowania oraz wyłączamy tego nieszczęsnego JTAG'a. mcAVRCalculator jest narzędziem bezpiecznym w użytkowaniu natomiast inne tego typu programy wymagają odrobiny wiedzy na temat "co się chce przestawić" bo bardzo łatwo o pomyłkę po której pojawia się post:zablokowałem ATmegę - co robić. Jak masz BB to poczytaj sobie na ten temat. W ATm32 JTAG jest na PORTC więc może sterowanie anodami wyświetlacza daj na inny wolny port, lecz zapoznaj się koniecznie z programami do zmiany fusebitów bo nawet taktowania nie zmienisz i będziesz się wlókł 1MHz.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 09:38
Dołączył(a): 31 sty 2014
PostNapisane: 4 sty 2015, o 10:24
Dziękuję za rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem była zmiana portu C na port A.
Dziękuję również za pomoc z programowym wyłączeniem JTAGA. W obecnej chwili z niej nie skorzystam. Jestem na etapie, w którym boję się jeszcze grzebać w fusach, nawet programowo (dwa dni temu spaliłem jedna atmege32, więc jakbym zablokował sobie drugą.....TYLE PIENIĘDZY :D)
Dziękuję za radę, w najbliższym czasie zapoznam się z mkavrcalculator.
