Teraz jest 7 lip 2026, o 08:28
PostNapisane: 3 sty 2015, o 17:19
Dołączył(a): 14 sie 2014
zrobiłem układ składający się z Atmegi8, TDA1543 i modułu Ethernet. Chciałem odtwarzać dźwięki wysyłane z komputera przed UDP. Napisałem program w pythonie który wysyła paczki wava, gdy tylko wolny jest bufor w mikroprocesorze. Poniżej jest kod atmegi. Mam problem ponieważ na wyjściu przetwornika słyszę różne dziwne trzaski lecz nic podobnego do dźwięku który wysyłam. Obniżyłem również prędkość samplowania do 8kHz lecz nic to nie dało.
Komunikacja działa i przesyłane dane są prawidłowe (sprawdzałem na wyświetlaczu podłączonym do atmegi).
Czy widzi ktoś jakiś błąd który popełniam?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 18:47
Dołączył(a): 31 sie 2014
Kolega odpalił z powodzeniem etherneta na ATmega8? A co z TCP? Dobrze "śmiga"?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 19:10
Dołączył(a): 01 sty 2014
No właśnie - nie za mała jest atmega8 na takie zabawy?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:37
Atmega jest taktowana kwarcem 20Mhz, były też próby 27Mhz. Dla testów odpaliłem serwer tcp z książki. Wszystko działało bez problemu. Wiadomo szału nie ma ale patrząc na tak mały procesor i tak jest dobrze. Aktualnie wysyłanie strumienia wav ma być za pomocą udp lecz nie wiem gdzie popełniłem błąd. W szumie i trzaskach które słychać wydaje się że jakby grało to co chce ale nie tak jak ma być
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:39
Problemem przy transmisji UDP moze być to że wysyłając kolejne próbki nie ma pewności że do odbiorcy dotrą w tej samej kolejności! I dla tego możesz otrzymywac sieczkę.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:56
Akurat to jest uwzględnione. Dopiero wyślę paczkę jak atmega da odpowiedź że może odebrać. Więc jest wymiana: paczka, odpowiedź, paczka, odpowiedź...
