KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 cze 2025, o 16:22
    PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:21
    Dołączył(a): 12 kwi 2014
    Mam taki problem, otóż:
    Kiedy podłączam zasilacz do prądu, wiatraczek się kręci, napięcie jest podawane prawidłowo, ale po kilku sekundach zaczyna brzęczeć, nie zawsze, ale często. Brzęczenie jest dosyć głośne, wręcz niepokojące! Sztuczne obciążenie to 2 rezystory 10 OM 5W równolegle (wszystko wg tego: http://majsterkowo.pl/zasilacz-warsztat ... lacza-atx/).
    Czy zasilacz jest uszkodzony czy można temu jakoś zaradzić?
    PS. Brzęczenia na pewno nie generuje wentylator, bo przycisnąłem go palcem, a zasilacz nadal brzęczy. Jak tak się zbliżam do źródła dźwięku to tak jakby któryś z transformatorów generował ten okropny dźwięk.
    Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
    PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:28
    Dołączył(a): 29 mar 2013
    Pewnie cewki "brzęczą". Też tak miałem w swoim ale oddałem na gwarancję i wymienili na nowy. U mnie działało wszytko dobrze jednak denerwował ten dźwięk.
    PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:35
    No własnie o to chodzi, że zasilacz mam od kolegi, który miał go kilka lat i pewnie już gwarancji nie ma. Chyba zostaje mi rozebrać go na części i kupić na oeliks zasilacz za dychę, co nie?
    PostNapisane: 3 sty 2015, o 21:24
    Dołączył(a): 22 mar 2014
    Przyczyną piszczenia, brzęczenia zasilacza może być uszkodzony kondensator ceramiczny, który znajduje sie przed transformatorem głównym przetwornicy. Pełni on rolę filtra częstotliwości.
    PostNapisane: 3 sty 2015, o 23:07
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Na jakiej gałęzi te rezystory 5V czy 12V? Obciąż czymś drugą gałąź i wtedy zobacz.
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 11:55
    Niestety za późno, już rozebrałem ten zasilacz na części i kupię za dychę mam nadzieję sprawny, wtedy się zobaczy, jakby dalej coś było nie tak to wypróbuję wasze metody.
    PS. Kolego no atnel no fun: Ten transformator główny czyli ten pierwszy "po drodze" od napięcia z sieci, tak?
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:32
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    Kolega szopler zapewne miał rację.
    Zasilacze często "brzęczą" z powodu zbyt małego lub braku obciążenia.
    Kiedy już obciążysz odpowiednim prądem zarówno 5V jak i 12V to przeważnie przestają.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:22
    Transformaor główny to ten największy
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:36
    A to u mnie największy był między radiatorami i to właśnie on brzęczał.
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:39
    No własnie to on :)
    Tu masz przykładowy schemat zasilacza ATX
    PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:49
    Panowie, zasilacza jeszcze nie mam, ale chciałbym zapytać, w jaki sposób wyłączyć zasilacz. To znaczy: wiem, że żeby włączyć go, trzeba połączyć zielony kabelek do masy, a co zrobić, żeby zasilacz się wyłączył, tak jak to dzieje się po zamknięciu systemu na PC?
    PostNapisane: 9 sty 2015, o 19:28
    Wyjąć kabelek?
    PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:46
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    We wszystkich zasilaczach, które spotkałem, po odłączeniu zielonego przewodu PS-ON od masy zasilacz się wyłączał.
