Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:03
PostNapisane: 3 sty 2015, o 19:17
Dołączył(a): 14 wrz 2014
Przygotowuję dość prosty projekt zgodnie z opisem z tematu. Mam wentylator 12V, czujnik DS18B20. Wszystko jest podłączone i działa poprawnie (sprawdzałem oczywiście osobno na wszelakie sposoby). Czujnik temperatury obsługuję przez bibliotekę z Bluebooka, także nie będę podawał tutaj jej kodu. Dodam tylko, że temperatura odczytywana jest raz na 3 sekundy.
Problem, który mam, pojawia się przy próbie płynnego sterowania obrotami wentylatora. Realizuję ją oczywiście przez PWM.
Utworzyłem sobie pomocniczą zmienną:
Dla wyjaśnienia, zmienna cel to wartość całkowita temperatury, a zmienna cel_fract_bits to wartość dziesiętna temperatury.
Gdy temperaturę zmieniam skokowo za pomocą tego fragmentu kodu, to wszystko działa prawidłowo, co potwierdza zarówno fizyczne działanie wentylatora, jak i wyświetlacz:
Zaznaczam, że obroty rosną wraz ze wzrostem temperatury powyżej 20, 23 i 26 stopni C, i odpowiednio spadają.
Zmienna i jest typu uint16_t. Timer2 działa prawidłowo.
Jednak gdy próbuję regulować temperaturę stopniowo, aby szerokość impulsu rozkładała się pomiędzy 0, a 255 dla zakresu temperatur 20-40 C, to program nie działa już prawidłowo:
Podejrzewam, że winowajcą jest działanie
powodujące nieprawidłowe przypisanie wartości do rejestru OCR2. Efekt jest taki, że OCR2 zawsze przyjmuje wartość 0 (widoczne na wyświetlaczu).
Rozwiązanie jest zapewne proste, ale nie mogę na nie wpaść, także bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, o 09:02 przez alkorinio, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 sty 2015, o 19:45
Dołączył(a): 22 lut 2014
Tak jak się domyślasz winna jest ta linia:
Wynikiem tego działania:
będzie liczba po przecinku. Która zostanie potraktowana jako 0. Wtedy:
Aby część po przecinku nie została "utracona" musiałbyś wykonać jawne rzutowanie na typ float lub double. Ale gdzieś czytałem, że lepiej unikać tych typów.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 19:53
Tak też podejrzewałem. Ale jeśli wynikiem tego działania byłoby np. 25,81, to czy fakt, że zmienna jest typu uint16_t, nie powinien rzutować jej właśnie na typ uint16_t i pozostawić wartość 25?
Jeśli nie, to jak to ominąć?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 19:57
Ale nigdy z tego działania ((cel_d-200) / (400-200)) nie uzyskasz liczby większej od 1. cel_d jest pewnie typu uint8_t. Więc cel_d może być max 255. (255-200)/(400-200)=55/200<1.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:05
A może zamiast:
dać:
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:21
Zmienna cel_d jest typu uint16_t (przepraszam, nie napisałem).
Ale rozumiem już, o co chodzi - MCU podczas żadnego działanie nie będzie widział liczby <1. Spróbuję to obejść.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 09:00
@kicajek
Ta część programu działa akurat dobrze (patrz pierwszy post), ale dzięki za pomysł.
Odnośnie płynnej regulacji rozwiązałem to tak:
Działa bez zarzutu.
Druga sprawa to taka, że większość wentylatorów (o ile nie wszystkie) ma taką przypadłość, że nie załącza się, gdy wypełnienie impulsu wynosi np. 1/255, ale gdy jest to dopiero 80/255. Wziąłem na to poprawkę pozostawiając nawet 100/255, także ostateczny kod wygląda tak:
Należy pamiętać, że dolna granica, przy której obroty mają się zwiększać, to 20C (stad liczba 200 w algorytmie), a górna 40C.
Temat zakończony, dzięki za pomoc! Gumeni dostaje plusa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
