Teraz jest 17 wrz 2026, o 21:41
PostNapisane: 3 sty 2015, o 16:52
Dołączył(a): 03 sty 2015
Witam, próbuję nauczyć się zliczać impulsy z zewnętrznego źródła - w tym przypadku czujnika koloru. Dokumentacja: botland.com.pl/attachment.php?id_attachment=185
Wykorzystany procesor: ATMEGA8
Napisałem następujący program (dioda ma się zapalać gdy zostanie zliczony chociaż jeden impuls z czujnika):
Układ nie działa. Mógłby ktoś spróbować mi pomóc i jakby była możliwość, wytłumaczyć jakie błędy zrobiłem? Układ został podłączony następująco:
- zasilanie +5V na VCC, AVCC oraz RESET przez rezystor 10k
- masa na wszystkich pinach GND
- kondensator 100nF pomiędzy VCC i GND
- zewnętrzny rezonator kwarcowy 8MHz (podłączony z kondensatorami 22pF, Fuse-Bity przestawione)
- PB0 (ICP1) - wyjście OUT czujnika
- PC5 - dioda z rezystorem 1k podłączona katodą do masy
- PC4 - wejście czujnika aktywujące OUT stanem niskim
- PC3, PC2 - wyprowadzenia czujnika S0 i S1 (stan wysoki na obu - zakres częst. 500kHz)
- PC1, PC0 - wyprowadzenia czujnika S2 i S3 (stan wysoki na obu - zielona fotodioda)
Dodatkowo mam pytanie, czy mój tok rozumowania jest dobry? Jeżeli ustawiłem czujnik na zakres pomiarowy 500kHz, natomiast częstotliwość taktowania procesora to 8MHz (preskaler = 1), to w takiej sytuacji mogę zliczyć maksymalnie 4096 impulsów ze źródła zewnętrznego zanim nastąpi przepełnienie po zliczeniu 65536 impulsów z sygnału taktującego? Wyliczyłem to następująco:
Czas do przepełnienia tp = ( 1 / 8MHz ) * 65536 impulsów = 0,008192s
Najkrótszy czas pomiędzy impulsami z czujnika (największe natężenie barwy) tc = 1 / 500kHz = 0,000002s
Maks. liczba zewnętrznych impulsów zliczonych aż do przepełnienia = tp / tc = 4096.
Ostatnio edytowano 3 sty 2015, o 17:45 przez komandorebombardiero, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sty 2015, o 18:04
Dołączył(a): 10 mar 2013
dwie rzeczy które zauważyłem
1.wyrzuć z kodu #define F_CPU
częstotliwość ustaw w właściwościach projektu
2.Zmienne których używasz w przerwaniu deklaruj jako volatile
a masz takich co najmniej trzy
PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:00
Zadeklarowałem zmienne jako volatile i program zaczął działać. Częstotliwość taktowania zmienię niebawem, ponieważ używałem WinAVR i nie wiem jak tam się przestawia częstotliwość. Spróbuję przerzucić się na środowisko Eclipse i tam zmienić tą częstotliwość w ustawieniach projektu. Mam nadzieję, że obędzie się bez większych problemów - używam programatora typu usbasp. Bardzo dziękuję za pomoc :)
Planuję później móc dokładnie zmierzyć natężenie składowej RGB danej barwy, dlatego też chciałbym wiedzieć czy w jednym cyklu czujnik zliczy maksymalnie 4096 impulsów, tak jak napisałem w pierwszym poście (0 impulsów -> G (lub R, B) = 0 ; 4096 impulsów --> G = 255)? Aktualnie próbuję zapalać i gasić diodę w zależności od przyłożonej do czujnika barwy. Według tych obliczeń, np. chcąc zapalać diodę przy wykrytej barwie o składowej zielonej >50%, czujnik powinien zliczyć min. 2048 impulsów. Jednak teraz np. aby dioda zapalała się przy przyłożeniu białej, bądź zielonej kartki do czujnika, wystarczy, że czujnik zliczy kilkaset impulsów (np. 200, 300), natomiast przy wpisaniu wartości ok. 2000 układ w ogóle nie reaguje. Zastanawiam się czy moje obliczenia są błędne, czy układ działa tak, ze względu na źle ustawioną częstotliwość taktowania (sprawdzę niebawem), czy też w programie są jeszcze jakieś błędy.
EDIT: Pracuję teraz na Eclipse Luna - zgodnie z poradnikiem z yt: "AVR jak zacząć z Eclipse LUNA ". Częstotliwość została ustawiona na 8MHz. Program działa tak samo - czujnik reaguje, gdy liczba zliczonych impulsów w cyklu zanim nastąpi przepełnienie wynosi kilkaset. Ponawiam zatem pytanie - czy program posiada jeszcze jakieś błędy, czy też mój tok rozumowania w wyliczaniu max. liczby impulsów w cyklu jest zły?
