Teraz jest 4 paź 2026, o 14:27
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:03
Dołączył(a): 03 sty 2015
jest to mój pierwszy wątek więc proszę o wyrozumiałość.
Zaczynam naukę programowania w C AVR i mam problem związany z odczytem portu.
Chciałbym aby odczytać port w postaci 1 bajtu binarnie: "0b00000000" i zapisać ją do zmiennej "a" i porównać go ze zmienną "b" w postaci też jednego bajtu binarnie 0b00000000 (zależy mi binarnie gdyż chcę porównać kazdy pin) jeśli się różnią to inna zmienna "c" przyjmuje jedynkę oznacza błąd.
A jeszcze lepszym rozwiązaniem by było gdyby każdy bit był odczytany i umieszczony w tablicy, później porównanie całej zawartości tablicy do zmiennej "b" i wypisanie na LCD tylko te bity które się różnią względem porównanej zmiennej
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:07
W książce niebiańskiej atnelańskiej przeczytaj o tablicach.
Dlaczego odsyłam do książki? Ponieważ nie widzę co już poczyniłeś tzn kodu twojego.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:09
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
Ja bym zrobil pewnie cos w rodzaju ze jesli PORTX "AND" (czyli operacja logiczna) "b" sa rozne od PORTX to wtedy podejmujesz jakas akcje. Do operacji logicznych / maskowania bitow etc mozesz zajrzec do poradnikow Mirka lub tj wspomnial kolega Majster do niebieskiej ksiazki.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:10
ja koledze zdecydowanie polecam obejrzeć po kolei to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/li ... stawy.html
i to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/li ... malne.html
ale także to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/ma ... m-oka.html
oraz to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
a tak w ogóle to zacząć najlepiej od:
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:11
ok tylko ja nie rozumiem jak odczytać cały baj i go porównać. Czy jedyne rozwiązanie to tablice
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:12
przeczytaj co napisałem WYŻEJ - obejrzyj to - to zrozumiesz
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:36
Dziękuję za szybka odpowiedź.
Oglądnę podsunięte materiały, przetestuje.
Książkę niebieską mam dotarłem do obsługi lcd.
I tam świetnie opisane jest jak ustawić każdy pin lub port czy mam być in/out, +5/0
, ale co do odczytu to przykłady są na zasadzie sprawdzania jednego pinu tzn czy jest na nim +5 czy 0
I tak trochę dziwnie w moim odczuciu, czy pin ma być IN czy OUT czy na pinie ma być +5 czy 0 to coś takiego ustawia się jednym poleceniem.
A co do odczytu jest już trochę inaczej. Chyba ze czegoś nie rozumiem. Ale gdzieś przewinęło mi się że C nie ma bezpośredniego dostępu do pinów i trzeba stosować "maskowanie" ale nie rozumiem o co chodzi.
Ale to moje początki wiec piszę na "gorąca" bo nie chcę błądzić i szukać w sieci i czytać niesprawdzonych informacjach choć jest tego sporo.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:51
Jak masz "niebieski" przewodnik po elektronice :) to tam znajdziesz to wszystko dokladnie wyjasnione. A jak wtedy bedziesz miec watpliwosci to pytaj dalej. ale ogolnie korzystajac z rejestrow masz dostep do portow mikrokontrolera. Za ich pomoca mozesz ustawic ich kierunki. A dodatkowo mozesz takze ustawic czy jest na nim stan wysoki / niski
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:56
No DOKŁADNIE - tu się zgodzę
Dlatego TYM bardziej nie rozumiem dlaczego nie chcesz obejrzeć tych poradników do których ci linki podałem ... i wrócić też w książce wtedy do maskowania - bo to się ładnie uzupełnia ...
możesz tak jeszcze długo pisać i wymyślać że coś gdzieś słyszałeś i tracić czas poniekąd ;) ... ale ja na twoim miejscu zamiast tego obejrzałbym te poradniki NAJPIERW, przeczytał jeszcze raz w książce o maskowaniu i dopiero wtedy ew dalej dopytał
PostNapisane: 4 sty 2015, o 02:53
A więc tak. Oglądałem, przeprowadziłem ćwiczenia. Poradniki naprawdę super. Gratuluje Panie Mirku.
Ale do rzeczy. Czegoś moim skromnym zdaniem mi brakuje a co chciałbym wykonać. Jeśli chodzi o maskowanie bitów / bajtów. Wszystko fajnie, jeśli nie interesuje cię który z badanych pinów zmienił stan tylko odpowiedź jest jedna albo prawda albo błąd.
A co jeśli (podam przykład) . Sprawdzam cały portx. Wszytkie piny jako wejścia i wszystkie podciągnięte do 1.
I teraz wiem ze będzie sie pokazywać 0 kolejno na każdym pinie w różnym odstępie czasowym.
Stosując if-y i maskowanie pinów aby sprawdzić stan na poszczególnych pinach muszę napisać 8x8=64 IF (sprawdzając każdego pina z osobna na porcie 8 raz)
Wstępna wersja programu
1 if + maskowanie - sprawdza nadejście sygnału (na którym pinie jest 0)
2 po wykryciu następne 8 if- na którym rzeczywiście jest sygnał (0)
Czy to tak miało by wyglądać? czy jest jakieś inne rozwiązanie?
PostNapisane: 24 lut 2015, o 15:47
Dołączył(a): 16 sie 2013
Proste porównanie stanu dwóch portów możesz zrobić w następujący sposób:
język cpp
Jeśli chcesz badać i porównywać stan poszczególnych pinów na dwóch portach - to musisz zapoznać się maskowaniem bitów, pętlą "for" przesunięciami bitowymi, zapisywaniem i odczytywaniem elementów tablicy. Na początek spróbuj porównać stany jednego potem dwóch pinów itd. Rozbuduj pętlę for aż porównasz wszystkie bity zmiennej a i b.
Wszystkie zagadnienia opisane są w książce BB.
