Teraz jest 22 gru 2025, o 21:32
PostNapisane: 3 sty 2015, o 13:04
Dołączył(a): 24 lut 2013
Panowie mam pewien problem z przekazaniem wartości zmiennej do innej chodzi dokładnie o zmienne
Az_current_position
El_current_position
jeżeli przypiszę do niej wartości z palca :-) , czyli
Az_current_position=150
El_current_position=10
jest ok jeżeli chcę przypisać jej wartość z zmiennej Al_position i El_position nie działa
kod całości poniżej
język basic4gl
PostNapisane: 3 sty 2015, o 13:06
Czy nie mogłeś umieścić dłuższego kodu ? byłoby jeszcze zabawniej
PostNapisane: 3 sty 2015, o 13:15
Panie Mirku , wiem tylko jak miałem to obrazkowo przedstawić ;-)
PostNapisane: 3 sty 2015, o 13:33
Dołączył(a): 17 mar 2014
Pokaż w którym miejscu wykonujesz to przypisanie, konkretny kawałek kodu.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 13:38
język basic4gl
wyrwane z kontekstu ,ale proszę bardzo literka b w kwadratowym nawiasie ... na wyświetlaczu LCD ma te dane
PostNapisane: 3 sty 2015, o 14:39
Ok to jak po powinien wyglądać ten kawałek kodu , raczej te wartości z czytuje z RSa
