Teraz jest 18 wrz 2026, o 14:50
PostNapisane: 31 gru 2014, o 13:41
Dołączył(a): 30 lis 2014
Witam!
Od kilku dni próbuje przerobić kod z bluebooka lekcja 3 Multipelksowanie LED na attiny 2313 i uruchomić to na zl11avr.
Niestety brak reakcji; zmieniłem oczywiście nazwy i nr portów, ustawienie dla trybu CTC, maskę bitów, przy programowaniu oczywiście ustawiłem w mkavrkalulatorze fusebity, mam wlutowany kwarc 8MHz.
Schemat mojego zestawu:
main:
fragment bibliotek (zmodyfikowany d_led.c) :
fragment pliku nagłówkowego (zmodyfikowany d_led.h) :
Kompilacja przebiega bez błędów i ostrzeżeń. Czy coś przeoczyłem w tych kodach????
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 14:31
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Według mnie masz źle zapisane wyrażenie sterowania anodami. Chodzi mi o ANODY_PORT. Przy takim zapisie wartość wpisywana do PORTU D zmienia się w zależności od stanu licznika na trzech ostatnich bitach a przecież anody masz podłączone do pinów 3, 4, 5, 6. Tam w obsłudze przerwania masz też na początku wygaszenie wszystkich wyświetlaczy poprzez wpisanie
To jest oczywiście nieprawda. Po pierwsze 0x78 to jest 0b0111 1000 binarnie.
Po drugie po wykonaniu tej instrukcji bity portu D 7, 2, 1, 0 zostaną wyzerowane, a bity 6, 5, 4, 3 nie zmienią się, a przecież nie o to chodziło.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 16:35
...to tak jakbyś u lekarza powiedział "coś mi dolega". Rozwiń proszę to pojęcie bo w ten sposób pojawi się kilka wpisów zanim wszystko będzie jasne. Nawiasem mówiąc zapisywanie rejestrów czy innych ustawień w zapisie hex jeśli są prawidłowe to OK, ale łatwo o pomyłkę; już czytelniej jest zapisać w bin - tak jak kol.janusz17 Ci to porównał. Cyfra maskująca jest oczywiście błędna, ale wygląda "fachowo".
...ATtin2313 nie posiadają takiego rejestru, winno być:
...znaczy rejestr posiadają tylko inne bity konfig.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:05
Dzięki za odpowiedzi!
Przyznam szczerze, że nie do końca ogarniam, maskowanie bitowe. Czytałem uważnie w książce pana Kardasia, o maskowaniu i chciałem aby zmieniały się tylko stany na końcówkach, które sterują tranzystorami. Jak zatem poprawnie zapisać maskowanie bo nie mam pomysłu na to :(
Tzn. nie zapala się żaden segment ani kropka, tak jakby w ogóle nie było zasilania. Układ na pewno jest dobrze polutowany, mogę zapalać pojedyncze segmenty.
Zatem dałem wpuścić się w maliny http://diycenter.acid19.linuxpl.com/rea ... icle_id=19
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:28
Co do maskowania bitów to zasada jest następująca. Powiedzmy, że chcesz zmieniać bity 3, 4, 5, 6 w porcie czy jakiejś zmiennej. Wtedy maska powinna być = 0b10000111. Nie zostaną zmienione bity w których maska ma wartość 1, natomiast zmianie ulegną bity na pozycjach, których maska ma wartość 0.
A więc
Tylko ten licznik powinien kolejno przyjmować stany 0b01000000, 0b00100000, 0b00010000, 0b00001000
PostNapisane: 31 gru 2014, o 20:00
fazer napisał(a):
Zatem dałem wpuścić się w maliny ...
...ale w tym kodzie wykorzystano TIMER1 a Ty używasz TIMER0 więc trzeba patrzeć na rejestry TIMER0.
...a zworki J1,J2 przełożone?
A teraz pomyśl: na których PIN'ach w programie "wędruje" 0 a do których masz podpięte bazy tranzystorów kluczujących?
Nie robiłem nic przy maskowaniu, najlepiej najpierw odpal bez maskowania a potem je dołóż.
W pliku main.c nie bardzo rozumiem: czekasz aż będzie większe od 9999 a zmienną odejmujesz ( licznik--;) - trochę namieszałeś.
Ostatnio edytowano 1 sty 2015, o 01:36 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2014, o 21:57
A więc
Teraz rozumiem, zmieniłem ale dalej segmenty nie "palą" :(
Źle spojrzałem, już dostaje oczopląsu;)
Zworki są na DISP, zero powinno wędrować na PD6..PD3.
Zmieniłem maskę:
potem ją wyłączyłem
też nie pomogło... :(
zmieniłem tak jak było w "originale" ale też brak zapalenie choćby kropeczki.
Mam nadzieję, że w nowym roku rozwiąże ten problem;)
Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 23:37
...a zmieniłeś w przerwaniu "liczenie" seg. tak jak Ci napisałem?
Jakbyś miał czas to zajrzyj do noty kat. ;)
Jest:
winno być:
...nie było także "polecenia" aby z tymi anodami coś się działo - edytowałem wcześniejszy wpis dodając ANODY_PORT = ~licznik.
Również wszystkiego najlepszego :)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:30
Zmieniłem ten TCCR0A na:
i migocze jeden segment. Kilka razy na sekundę zmienia się cyfra 8 na 9.
negowanie licznika nic nie zmieniło
czyżby dalej z maskowaniem coś nie tak?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 23:10
...przepisz to multipleksowanie tak jak Ci napisałem; masz liczyć od 8 do 64 a nie 1 do 8!!!
...to nie jest negowanie licznika, tylko "odpalanie" danego wyświetlacza ( u Ciebie dla licznik = 1 - pierwszego, 2 - drugiego, 4 - trzeciego itd; a ma być 8, 16, 32, 64 )
I jeszcze jedno: musisz zmienić PIN'y dla poszcz. segmentów
na:
bo w.g schematu masz inne.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 15:11
Poprawiłem
d_led.c
Powyżej powinno być w tych warunkach od 64 do 8, zmieniłem w międzyczasie.
w funkcji main.c ustawiłem tak:
resztę "wyłączyłem" jako komentarz
i pokazały się takie bzdury:
chciałem wyświetlić 2015, segment F "pływa" od W4 do W1
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:35
A to?
na:
zmieniłeś?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:48
zmieniłeś?
Na czym ta zmiana ma polegać bo już nie rozumiem??
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:57
...patrzyłem na Twój pierwszy wpis z załączoną bibl.
Coś masz z połączeniami, u mnie odpaliło za pierwszym razem ( oczywiście po poprawkach w rejestrach )
Później coś wymyślimy bo muszę skończyć fuchę :)
A skąd wziąłeś tą nieszczęsną liczbę 87 - mówiłem, że nie zapisując binarnie łatwo o pomyłkę.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:29
w 4 albo 5 poście dostałem taką podpowiedz. 0x87 = 0b1000 0111
zmieniłem na binarny ale nie pomogło:
jak uczyłem się bascoma na tym zestawie, multipleksowanie działało bez zarzutu.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:55
Sory, obydwa zapisy są poprawne tylko ja patrzyłem że uC na PORTB ma wyjście 7 bitowe.
...nie wiem czy dobrze zrobiłeś, jak się dobrze przyjrzysz to zauważysz że wyświetlacz wyświetlił Ci prawie to co chciałeś tylko od prawej do lewej i nie te segmenty. Musisz programowo sprawdzić, czy one odpowiadają temu co masz na schemacie. Napisz mini programik, wystaw na np. PD3 zero i po kolei "każ mu" zapalać poszcz. segmenty.
Z tego co analizowałem wychodzi na to, że jednak masz inaczej niż na schemacie. Segmenty przypisz odwrotnie niż pokazuje schemat - PB0 / a, PB1 / b itd.
Ostatnio edytowano 2 sty 2015, o 21:21 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2015, o 21:14
program main zmodyfikowałem tak aby wyświetlał na pierwszym segmencie 2:
ciągle modyfikuje ten orginalny program z bluebooka
teraz jest tak:
i wyświetla takie bzdurki:
o ile dobrze rozumuje to licznik==64 wtedy PD6=0; licznik==32 to PD5=0 itd...
Przynajmniej na I segmencie jest niepełna cyfra 2.
Pozdro!
PostNapisane: 2 sty 2015, o 21:23
Edytowałem poprzedni wpis, to zobacz.
...a komentarz do tego:
mógłbyś wyrżnąć :lol:
PostNapisane: 2 sty 2015, o 21:43
Jutro sprawdzę poszczególne segmenty bo już dzisiaj nie mam już siły.
Dzięki za pomoc.
O efektach poinformuję.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 00:04
Nie sprawdzaj, tylko zmień przypisanie segmentów.
...kurcze, żeby raz za razem sam siebie cytować... :roll:
PostNapisane: 3 sty 2015, o 14:48
Sprawdziłem te segmenty, okazało się, że na schemacie były źle napisane. Nauczka na przyszłość...
Zmieniłem piny w bibliotece i ruszyło:
Dzięki za cenne porady.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:39
Fajnie że działa.
...zacząłem się obawiać, że będziesz musiał wyświetlić 2016 :D
