Teraz jest 27 wrz 2026, o 18:06
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:57
Dołączył(a): 13 paź 2011
Witam. Problem tyczy się Eagla. Wersja 7.2
W jaki sposób mogę skasować(usunąć) nazwę elementu JP1
tak aby nie pokazywała mi się na warstwie opisowej?
Czy jedyną możliwością jest edytowanie biblioteki z tym elementem?
Ostatnio edytowano 2 sty 2015, o 20:07 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:05
Dołączył(a): 11 lut 2013
SMASH , później DELETE na krzyżyku ... ;)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:09
Dołączył(a): 22 cze 2013
Tyle, że to usunie opis na AMEN
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:21
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Jak otworzysz EAGLE-a to w tablicy BOARD(tam gdzie prowadzisz ścieżki na płytce) to po lewej stronie gdzieś około górnego rogu jest takie narzędzie jak: Layer settings. Tam możesz edytować i zmieniać poszczególne warstwy na płytce PCB. Za to co zakreśliłeś odpowiadają warstwy: tNames i tPlace. Chyba, że jak chcesz przesunąć nazwę badź wartość elementu wtedy wybierasz narzędzie: Smash i klikasz na nazwę tego elementu. Pojawia Ci się krzyżyk, a potem możesz to już przesuwać w dowolne miejsce. Pan Mirosław dobrze to wszystko opisał w swoich poradnikach na temat tego programu.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:26
Dołączył(a): 19 gru 2012
no ale jak zrobisz SMASH to wtedy ten opis możesz sobie wrzucić na inną warstwę i tylko ją później ukrywać ;)
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:52
Menu View ->Layer settings... lub ikona Layer settings.. z lewej strony druga od góry pierwszy rząd pionowy i tam wyłączasz sobie odpowiednią warstwę która Ci przeszkadza ;) opisy elementów znajdują się najczęściej na warstwach 21/22 t/bPlace, 25/26 t/bNames, 27/28 t/bValues, oraz 51/52 t/bDocu a czasami jeszcze na 48 Document.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:06
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Nie do końca. Gdy wejdziesz we właściwości elementu z usuniętym opisem, to tam jest taki ptaszek Smashed. Jak go odfajkujesz to opis wróci na swoje miejsce ;)
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
