Teraz jest 27 lis 2025, o 21:01
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:35
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Jak zmieniłem procesor w projekcie to Eclipse jakoś dziwnie mi działa. Niby wie, że procek zmieniony, bo program się kompiluje i wgrywa, ale na czerwono podkreśla rejestry, które się różnią z poprzednim procesorem
Oczywiście clean zrobiłem. No i co tu zrobić ?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:45
Dołączył(a): 22 sty 2014
No a przeportowałeś program na inny procesor? Przecież procki różnią się nazwami rejestrów, chociażby tych od timerów. Na tym screenie co wrzuciłeś nic takiego nie widać o czym mówisz.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:48
Dołączył(a): 22 gru 2012
Spróbuj jeszcze raz zmienić procesor i potem znowu wrócić do właściwego. Jak to nie zadziała, to u mnie czasami pomaga zamknięcie Eclipsa i powtórne odpalenie :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:00
Zrobiłem jak napisałeś i podziałało :D procesorek przeskoczył. Dzięki
PostNapisane: 3 sty 2015, o 09:49
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Według mnie wystarczyło po prostu po zmianie procka zrobić clean projektu.
Grzegorz...
PostNapisane: 3 sty 2015, o 10:37
Pisałem, że clean zrobiony.
A pracuje ktoś może w Eclipse z workspace zapisanym w dropboxie ?
Na co zwrócić uwagę, bo też dziwne rzeczy się czasem dzieją. Dzisiaj miałem problem z rozpoznaniem
zwykłych PORTD itd... Dopiero kombinacje j.w. pomogły.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 11:11
Dołączył(a): 11 lut 2013
To co opisujesz i metoda "naprawcza" - przeładowanie workspace, zamknięcie i otworzenie Eclipse jest chyba normą w Eclipse :D
Ja mam kilka WORKSPACE'ów zapisanych na Dropie ( i tylko tam ) i nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy aby był nawet najmniejszy problem z tego powodu. Owszem czasem drop nie może się zaktualizować "w pełni" bo czeka na jakieś Eclipsowe pliki (podejrzewam że jakieś PIDy, nie wnikałem w to dokładnie) , ale nawet w najmniejszym stopniu to nie przeszkadza w użytkowaniu.
Btw, mam jeszcze kilka programów Eclipso-pochodnych (KDS, XTimeComposer) których również workspace'y są na Dropie i również nie mam z nimi żadnych problemów.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 3 sty 2015, o 20:12
Dzięki Acid, twoja wypowiedź trochę mnie uspokoiła. Może następna wersja eclipse po Lunie nie będzie taka dziwna. W Indigo nie było takich bugów.
