Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:19
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:14
Dołączył(a): 28 gru 2014
Witam!
mam taki problem, nie wiem czy to normalne. Kupiłem właśnie mikroprocesor ATmega 328P oraz płytkę stykową MB-102. Niestety procek nie pasuje do tych "dziurek". Nie da się go tam włożyć? Czy to normalne? Mam lekko zagiąć nóżki procesora, aby tam się zmieścił?
Tak to wygląda:
Nie chcę uszkodzić z miejsca nowego procrsora.
Ostatnio edytowano 2 sty 2015, o 12:20 przez dawid4157, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:19
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jeżeli jest to nowiutki układ scalony to ma minimalnie zagięte nóżki na zewnątrz i trzeba je wyprostować np o blat stołu, równocześnie dociskając czymś płaskim od góry, tak żeby były prostopadłe do samego procesora.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:24
Dołączył(a): 14 lis 2011
O ile mnie oczy ni emyla to Ty chcesz pozwierac w ten sposob nogi procka. Wsadz procka w plytke tak abys mial ta szpare pomiedzy nuzkami wtedy bedzie penie pasowac jak ulał :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:26
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pasuje, pasuje. Trzeba nogi pozaginać tak żeby w dziurki pasowało. Delikatnie, lekko i będzie dobrze.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:28
Dołączył(a): 12 lut 2012
Dlaczego chcesz w ten sposób umieścić procka w tej płytce? Nawet gdyby się udało, to miałbyś zwarcia między równoległymi pinami procesora. Umieść procesor w płytce stykowej tak, aby układ scalony był równolegle z tym "rowkiem" bez otworów. Sprawdź omomierzem w jaki sposób są wykonane połączenia w płytce.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:37
Dołączył(a): 26 lut 2014
Dawid źle starasz się umieścić układ scalony .
Wszelkie 2 rzędowe układy umieszcza się aby ta SZEROKA PRZEGRODA była pośrodku układu .
Bowiem to ona rozdziela szeregi rzędów gniazdek aby w nie można wkładać przewody (mostki) łączące
różne elementy na płytce stykowej.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:38
Tak dzięki za pomoc. Rzeczywiście zagiąłem i pasuje. Pytałem, bo nie chciałem go uszkodzić na wstępie.
Wiem o tym. Ale na potrzeby przypasowania procesora do płytki "wsadziłem" go byle gdzie.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 13:08
NO to teraz jak bedziesz chcial go poprawnie wsadzic bedziesz musial rozgiac nogi :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 2 sty 2015, o 14:29
No właśnie nie. Z rozgiętymi nie pasuje. Muszą być proste.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 14:34
Dokładniej mówiąc, prostopadłe do obudowy ;). Kwestia wprawy. Nóżki powinny być pod kątem 90stopni w stosunku do obudowy, wtedy pasują idealnie.
Jak już koledzy powiedzieli, prosty blat biurka i opartymi całymi nóżkami, tj. by nie wygiąć samych końcówek.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 19:46
Dołączył(a): 05 lis 2014
Problemem później może okazać się wyciągnięcie mikrokontrolera z płytki stykowej, trzeba uważać, bo można "ładnie" powyginać nóżki. Z drugiej strony można układ zostawić i nie ruszać. Jest jeszcze inne wyjście - włożyć podstawkę w płytkę stykową, a dopiero w nią wsadzić układ. Testowane na ATmega32 w obudowie DIP40 z podstawką DIL40. Nóżki w takiej podstawce (tak mi się wydaje) są mocniejsze, sztywniejsze i tak łatwo się nie wyginają. Teraz jeszcze dodatkowo zauważyłem, że są podstawki "zwykłe" i "precyzyjne". Ta akurat była "precyzyjna".
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 20:21
Można też kupić coś takiego: http://sklep.avt.pl/chwytak-do-ukladow-scalonych-w-obudowach-dip.html. Używam tego i nadaję się idealnie do wyjmowania układów scalonych np. z ATB lub właśnie płytek stykowych.
