Teraz jest 4 lut 2026, o 21:56
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:15
Dołączył(a): 31 mar 2014
Mam problem z ADC chce zrobić miernik na 2 kanałach ( w przyszłości 2xWoltomierz, 2x Amperomierz), I o ile wartość ADC jest dobrze pobierana o tyle konwersja z ADC na napięcie nie działa tak jak powinna, wyniki wyświetlam na LCD HD44780 i też coś jest nie tak.
Co do napięcia obliczanego jest taki problem, że gdy są podpięte na jeden pomiar z potencjometru, wszystko jest niby ok, ale gdy przepnę jeden do gnd albo VCC to wartości są ok ale konwersja szwankuje to znaczy dzieli jakby na pół wartość, poniżej kod do konwersji z ADC na napięcie, kod jest w formie funkcji z lekcji 5 Pana Mirka:
Fragment kodu od przekazania wartości do wyświetlania, wywołania funkcji, wyświetlanie na lcd też szwankuje nie odświeża się dobrze pozostają stare wartości, wartości czasami latają po ekranie nie wiedzieć czemu (korzystam z libsów z BB):
Inicjalizacja ADC oraz przerwanie:
Siedzę już 2 dzień nad tym i nie wiem co robię źle, podłączeń nie wrzucam bo są ok, ADC podaje z dzielnika napięcia za którym stoi potencjometr 2,2k, sprawdzając program na 1 kanale i na 2 odczyt wartości ADC jest ok, tylko ta konwersja na napięcie nie działa. Ktoś ma jakieś koncepcje??
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:33
Dołączył(a): 10 mar 2013
tablica tmp_wynik powinna mieć dwa elementy
a Ty deklarujesz jeden
masz
zmień na
lub
to takie pierwsze spostrzeżenie
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:50
poprawione ale dalej dzieli wartości na pół, i na wyświetlaczu ciągle wariacje jakieś dziwne ;/
Ok Udało się zlikwidować szalejący wyświetlacz,pozostaje tylko to dzielenie na pół wyniku napięcia w przypadku różnych wartości na kanałach.
Okazuje się że coś z wyliczaniem średniej jest nie tak, tzn. ten fragment funkcji:
Powoduje dzielenie wartości na dwa jeśli za komentuje wszystko chodzi jak należy tylko nie mam stabilnego wyniku, na którym mi zależy.
----------------------Rozwiązano
Wszystko działa wystarczyło wyrzucić uśrednianie do funkcji i liczyć średnią w main() a nie w innej funkcji. Zamykam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
