Teraz jest 30 mar 2026, o 19:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:40
Dołączył(a): 24 lut 2013
Jak można najprościej wyświetlić dane wysyłane przez program za pomocą RS232 do Atmegi w Bascomie najlepiej z tłumaczeniemna kod CHR ?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:23
Dołączył(a): 01 sty 2014
A gdzie chcesz wyświetlić te dane na wyświetlaczu LCD czy terminalu?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:13
Więc tak ... mam program ,który wysyła na Atmegę taki ciąg W077 036 gdzie 077 i 036 jest zmienną ,
a Atmega do programu w kompie wysyła C 077 brakuje mi tej drugiej zmiennej wysyłanej 036 z Atmegi
język basic4gl
z tej dokumentacji wynika (http://dtusat1.dtusat.dtu.dk/files/file ... 4be916dadd) ,
że brakuje mi literki B do wysłania tej zmiennej i tutaj mam problem z kodem
Ostatnio edytowano 30 gru 2014, o 19:06 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sty 2015, o 14:55
Z tymi literkami to mam zabawę , jak można zrobić coś takiego chcę wysłać z ATMEGI do PC literka po literce ,żeby zobaczyć co program z PC mi odpowie
PostNapisane: 1 sty 2015, o 17:23
jeszcze mi powiedz,gdzie można pobrać ten monitor RS232 ?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:00
Dołączył(a): 27 gru 2011
Sławek a patrzyłeś na ten kawałek z kodu do rotora ja to wywaliłem
Jarek sp3swj to chyba pisał
język basic4gl
Hej Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok.
żeby Was głowa nie bolała, ani bok.
Żeby się Wam darzyło i rodziło.
w każdym kątku po dzieciątku,
a na piecu sześć.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:21
ja tą część zostawiłem i zmienne ,żeby sprawdzić połączenie z HRD ... takowe jest ... ale jeszcze dostałem kod o SP3TYF i tam działa azymut dziś do tego kodu dodałem elewacje współdziała z HRD, ale nie umiem sobie poradzić z jedną rzeczą wysłaniem zmiennej elewacji do HRD ,żeby był widoczny kąt ... zmienna na wyświetlaczu LCD jest ok więc silnikiem dowolnym łatwo się wysteruje :-)
PostNapisane: 2 sty 2015, o 08:57
a jak napisać warunek,żeby tylko odbierać wysyłać znaki CHR w zakresie 32 do 122 ?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:44
Mniej więcej tak jak w tym wycinku kodu wyżej:
zobacz linia numer 33
język basic4gl
tylko to akurat zawęża do samych małych liter od 97 do 122 czyli od małego a do małego z
-------------edit ----------------------
O proszę Bartek mnie ubiegł.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 09:11
A jak bym chciał odbierać więcej liter cyframi, ale za pomocą CASE
PostNapisane: 4 sty 2015, o 10:42
Mam jeszcze jeden problem po wgraniu tego krótkiego programu z 30 grudnia , wyświetla mi znaki nie wiem tylko jak je program koduje
do PC wpisuje taki ciąg znaków "0141153701" a na LCD mam coś takiego
PostNapisane: 4 sty 2015, o 10:50
a jak tu powinien być kod do wyświetlenia tych liczb ?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 11:04
właśnie chyba nie ASCII chyba BCD
PostNapisane: 4 sty 2015, o 11:23
Mam terminal , w programie i łącze się z Atmegą
do programu wpisuje liczby...do ostatniego wpisuje się kody OPCODE co ATMEGI ma zrobić np.01 wyślij dane , które są w pierwszych 4 okinkach jak OPCODE 03
pobierz dane z ATMEGI czyli np.te które wysłałeś przed chwilą pewnie w ten sposób program PC sprawdza czy dane zostały wysłane ... chciałbym te dane otrzymać na LCD .
Poniżej kod ,który łączy PC z Atemgą tak najprościej to chciałbym zobaczyć co wysłałem na LCD
język basic4gl
PostNapisane: 4 sty 2015, o 11:55
to co wpisałem w terminalu jest na LCD ,
a jak by napisać taki kawałek kodu terminal odpytuje o zmienną LONG -zapytanie mam taką postać 00 00 00 00 03 w Hex Atmegę , Atmega po odczytaniu tego warunku wysyła właśnie te 11 24 12 12 01 gdzie 01 jest tym kodem OPcodem
PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:21
jak w jednym tak w drugim przypadku wycinają N3 i N4 po wpisaniu tego ciągu 14 57 25 11 01 otrzymuje na LCD 145701 a winno być 14572511 bez kodu OPcone
PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:38
Ok postaram się to wytłumaczyć :-), czyli tak
w ATMEDZE mam zmienną LONG np. 14025141 ,którą chcę wysłać do PC w ten sposób 0140251401 ten 01 na końcu to już wiesz:-) właśnie w postaci HEX, PC odpytuje ATMEGĘ w ten sam sposób tylko 0000000003 czyli 03 też jest kodem, ale ciąg 10 liczb musi być zachowany i znowu ATMEGA wysyła zmienną LONG i tak wygląda wymiana danych na tej zmiennej :-)
Ten kod 01 lub 03 jest zawsze na końcu zmiennej
PostNapisane: 4 sty 2015, o 16:39
Więc wygląda to tak takie liczby wpisuje
a to otrzymuje
pierwsza jest jak ostatnia , a wyrzuca cyfry P3 z fotki
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:16
tak to wygląda
PC wysyła -Sent [OK] RECIVER [OK] Atmega wysyła 00,żeby Pc stwierdził prawdidłowy przesył
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:26
Pewnie jeszcze masz ciasto do kawy ;-)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:47
Bartek wiesz w czym , nie wiem dlaczego ale zjada mi 4 ciąg znaków... wysłane było [1448100801] brakuje 08 zobacz z resztą i stąd dwie pierwsze cyfry są zerami
jak to można poprawić ?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:56
Cześć Panowie widzę że nie próżnujecie w Niedzielę.
Sławek co to za program ? jakiś CAT commander czy cuś??
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:05
Wczoraj, skończyłem ten program do sterowania rotoru pracuje z HRD w az i el ... a teraz próbuje wysterować ATMEGĄ też za pomocą HRD
Bartek już wiem w czym problem zmniejszyłem prędkość do 1200 z 4800 i odbiera wszystkie 5 ... tylko teraz ale nie chciał bym mieć takiej niskiej prędkości
PostNapisane: 4 sty 2015, o 20:46
Przy takiej konfiguracji mi gubi
język basic4gl
jak załączę bufory to mi nic nie odbiera wysyła niestety nawet jak poprawiłem, wszędzie na 9600 i w menadżerze urządzeń nawet na dwa bity stopu
nadal mi gubi
PostNapisane: 4 sty 2015, o 22:21
Sławek bufor dodaj koniecznie
Config Serialin1 = Buffered , Size = 100
Config Serialout1 = Buffered , Size = 100
PostNapisane: 5 sty 2015, o 05:53
Jak dodaje w takiej konfiguracji to wywala mi błąd Unknown interrupt URXC1 i Unknown interrupt source URXC1
język basic4gl
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:01
Ha Bartek , wielkie wielkie dziękuje za pomoc :-) ... Napisz książkę np.pt."Bascom dla średnio-zaawansowanych" brakuje takiej publikacji na rynku
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:19
Jeszcze mam pytanie, a jak z tej odebranej przez Atmegę i wyświetloną wartość przerobić na zmienną LONG ?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:39
z tego bufora od 1 do 4 ,czyli pierwsza cyfra jest pierwszą cyfrą od lewej aż do prawej 8 cyfry... piąty jest techniczny dla PC ATMEGI :-)
Ostatnio edytowano 5 sty 2015, o 18:47 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:10
Nie wiem czy dobrze robię
język basic4gl
ach i jeszcze jedno te dane , które wpisuje np.0212751901
chce ,żeby były w zmiennej long o takiej samej wartości, a teraz otrzymałem coś takiego 1964114432 ... bez tych dwóch ostatnich
