Teraz jest 10 lut 2026, o 05:17
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:53
Dołączył(a): 05 sty 2014
W programowaniu mikrokontrolerów zaczynam stawiać pierwsze kroki i jak to często bywa napotkałem problem nie do przejścia, tzn.
nie mogę odczytać danych wysyłanych po RS-ie z mojego PC (za pomocą putty).
Komunikację przetestowałem na dwóch prockach i działa:
Kod na procku odbiorczym (tylko istotna część kodu)
Kod na procku nadawczym (tylko istotna część kodu)
Za to już w takiej konfiguracji nie działa:
Napisałem na szybko programik w C#, który wysyła dane po RS-ie i odbiera dane.
Zwarłem końcówki
I transmisja zadziałała.
Używam tej przejściówki:
http://www.gotronik.pl/konwerter-usb-rs232-ttl-uklad-ftdi-ft232rl-p-1577.html
Oczywiście parametry komunikacji są takie same na procku jak i na porcie komputera i oprogramowaniu putty.
Zmieniałem zasilanie procesora z 5V na 3,3V i to nic nie pomogło.
Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to bardzo dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 2 sty 2015, o 11:17 przez malarz87, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 sty 2015, o 00:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
Przy połączeniu z PC
masy masz połączone ?
tzn. GND uC i GND PC
PostNapisane: 2 sty 2015, o 11:08
Tak, masy są połączone.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 11:32
Dołączył(a): 01 paź 2013
Oczywiście nie miałeś problemu z rozpoznaniem nowego urządzenia i system je wykrył jako nowy port ? Putty i inne programy go widzą ? jako COM coś tam?
pod jakim systemem masz PC ?
już ...bardzo oczywiste pytanie driver wgrałeś FTDI ?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 11:40
Dołączył(a): 05 sie 2014
Spróbuj sprawdzić czy sama przejściówka działa. Połącz RX i TX. Jeśli nie zadziała to wina oprogramowania/sterownika.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:23
1. Urządzenie pomyślnie zostało zainstalowane w systemie.
2. Windows 7 64bit
3. Drivery zainstalowałem poprawnie, ze strony producenta (FTDI).
4. Zamieściłem obrazek na którym połączone są nóżki przejściówki RX z TX - informacja wysłana
przez port COM wraca z powrotem na ten sam port COM, także przejściówka jakby działała
prawidłowo.
