Teraz jest 6 paź 2026, o 02:02
PostNapisane: 1 sty 2015, o 17:11
Dołączył(a): 29 cze 2013
gdzie znajde złącza con wago 500 ale o mniejszym rostawie pinów?
Mam też problem przy tworzeniu płytki PCB ze schematu, chodzi mi o dodawanie dodatkowych złączy(przelotek) miedzy plytkami trudno to wyjasnic za to moze pokarze chodzi mi o miejsca ze bialymi strzalkami.
Na zdjeciu wyglada to dobrze ale jak przycisne Ratsnes to miejsca w około Via zostanie ominiete przez poligon.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 20:06
Dołączył(a): 25 lut 2014
Co do drugiego pytania, to sprawdź czy masy na obu płytkach mają takie same nazwy. Oraz czy przelotki mają taką samą nazwę jak masa. Bo wygląda mi że tutaj masz błąd.
Co do pierwszego pytania, jeżeli nie możesz znaleźć w bibliotekach egala, to spr poszukac na stronie samego problemu - tam ludzie wrzucają swoje biblioteki, ale często niestety z błędami...
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:07
Dla obu płytek jest jeden schemat wiec masa jest wspolna a ja ta masę rozdzielam przy tworzeniu płytki i chce dodawać dodatkowe przejścia z masą między nimi
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:45
Mógłbyś wrzucić pliki?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:22
A ja od siebie dodam że jak przesuniesz ścieżkę z 17 pinu atmegi 8 troche wyzej to polaczy ci sie pieknie masa z pod scalakiem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:26
Z uwag, to jeszcze warto przesunąć ścieżkę -tą wychodzącą z PC817, od krawędzi płytki.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 07:27
No i czasami jak robie dwie sasiednie plytki o takiej samej masie ale chce ja połączyć w kilku miejscach musze to robić na piechote ale może jest jakiś inny sposób?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 10:02
Mi wygląda że masa w module pomiaru temperatury może być interpretowana przez Eagla jako inna masa niż w reszcie układu (ma inny symbol), jak możesz podeslij na pw pliki eagla, to będzie szybciej;)
PostNapisane: 2 sty 2015, o 10:46
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jest w Eaglu biblioteka jumper
tam znajdziesz zworki (przelotki) do łączenia
ścieżek np. J5MM.
Może Ci to pomorze
PostNapisane: 2 sty 2015, o 14:29
schemat w zalaczniku
PostNapisane: 2 sty 2015, o 15:17
A mógłbyś dorzucić pcb, bo nie miałem jednak racji co do różnic w masach.
PostNapisane: 2 sty 2015, o 18:39
w zalaczniku :)
PostNapisane: 2 sty 2015, o 18:44
W tej płytce, którą wysłałeś wszystko jest okej, robię ratnesta i nie robi żadnych przerw przy przelotkach...
