Teraz jest 2 mar 2025, o 22:33
 Tytuł: Proste pytanie
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:53
Dołączył(a): 01 sty 2015
Na wstępie powiem że jestem całkiem zielony z programowania kupiłem niebieską i zieloną książke przeczytałem niebieską raz i teraz czytam jeszcze raz może w końcu zaczne troche rozumieć :) , oglądałem ostatnio Pana wstawki asemblera w AVR GCC i jest to taki rejestr przesuwny a ja mam taką tablice diodową na 24diody led i chciałem zapytać jak zmienić ten program żeby bity przesuwały sie najpierw w pocie A potem w B ,C i D i znowu A ... ,bo ja tylko potrafie dopisać coś takiego :
pozdr
Ostatnio edytowano 1 sty 2015, o 22:12 przez szuwarek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sty 2015, o 23:18
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Na przykład w ten sposób:
Trzeba jedynie zmienić typ zmiennej "rolka" na "uint32_t" i odpowiednio deklarację funkcji.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 23:56
ale to proste że ja na to nie wpadłem, super dzięki jutro sprawdze jak to działa
pozdr
PostNapisane: 2 sty 2015, o 15:09
jeszcze coś nie jest tak jak powinno czasem zapalają mi sie dwie linie a jak resetuje płytke z atmega 32 to jest ok i idzie jedna linia tak jak powinno i pokazuje błąd w lini- mk_roll_left( &rolka);
wklejam cały kod
ju sobie poradziłem zapomniałem dopisać uint32_t :D
PostNapisane: 7 sty 2015, o 22:53
czy może mi ktoś podpowiedzieć jak teraz zrobić żeby diody zapalały mi sie z powrotem kiedy doliczy do 23 pinu czyli lecą od 1 do 23 i od 23 do 1 ej diody ,męcze sie i mi nie wychodzi z instrkcą if , chyba nie potrafie czytać niebieskiej książki ze zrozumieniem :oops:
PostNapisane: 7 sty 2015, o 23:02
Dołączył(a): 22 gru 2012
Pokaż kod z jakim walczysz nad tym efektem.
Może to Ci coś pomoże http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ro ... skowa.html
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 7 sty 2015, o 23:11
PostNapisane: 8 sty 2015, o 00:01
Jeszcze się nie bawiłem w rolowanie bitów, ale skoro masz "rolkę" do przesuwania w lewo, to posiłkując się artykułem do którego podałem Ci link post wcześniej, zmajstruj sobie "rolkę" do przesuwania w prawo. Następnie jakiś IF albo flaga która będzie zmieniała rolowanie bitów z lewej do prawej i z prawej do lewej.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 11:42
Możliwości jest jak zwykle kilka. Jedna z nich to:
W tym przypadku wartość znajdująca się pod wskaźnikiem nie ma żadnego znaczenia dla funkcji, dlatego śmiało można ją pominąć:
PostNapisane: 8 sty 2015, o 12:57
wielkie dzięki za pomoc ale jest jakiś błąd ,ponieważ dwa ostatnie porty zapalają mi sie jednocześnie i ja nie moge sobie z tym poradzić tak w pierwszym i drugim przykładzie
pozdr
jak zrobie tak to jest ok działa
a chciałbym jeszcze używać
gdzie mogę ustawić ile lini ma sie świecić
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:23
Proponuję w takim razie taki kod:
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:44
tak teraz jest dużo lepiej , jak bity przesuwają mi sie w lewo to dochodzą do ostatniego bitu i sie cofają ,ale jak dochodzą do prawej strony do ostatniego bitu to wchodzi mi 1 bit z lewej strony i dopiero zaczyna sie cofać od prawej tak jak powinno być ,i teraz działa ilość podanych bitów do zaświecenia
dzięki za pomoc
pozdr
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:09
Zgadza się, trochę się zagalopowałem. Myślę że tym razem poprawny kod:
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:52
teraz świecą diody od lewej i tylko raz przechodzi linia coś zabrakło bity tylko raz przechodzą po resecie znowu raz i cisza
PostNapisane: 9 sty 2015, o 21:15
spróbj:
