Teraz jest 9 wrz 2026, o 15:04
PostNapisane: 1 sty 2015, o 18:38
Dołączył(a): 14 lis 2014
Witam forumowiczów.
Mam takie coś z przykładu z książki:
Załóżmy, że mam wyświetlacz 2x16. Wobec tego za y podstawiam 2 czy podstawiam 1 (case'y zaczynają się wszak od 0)? Który warunek się wykona w takim razie, case 2 z adresem dla wyświetlacza 4x16?
Druga rzecz, to
Dlaczego 0x80 i co dalej zadzieje się w nawiasie zakładając, że cały czas mam lcd 2x16? Dzięki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 18:55
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
1) Wiersze wyświetlacza liczone są 0... podobnie jak kolumny tż od 0.
Zatem dla LCD 2x16 dla pierwszego wiersza mamy Y=0;
dla drugiego wiersza Y=1;
Zatem dla pierwszego:
gdzie LCD_LINE zdefiniowany jest adres pierwszego znaku który wynosi: 0x00;
Teraz gdy chcemy ustawić sobie znak w pozycji: (0,10)
czyli y=0 // pierwszy wiersz LCD
x=10 // 11 kolumna na LCD
skąd 0x80 ? ano stąd że aby adresować DDRAM . D7 czyli 8 bit ustawiony na 1 czyli w zapisie szesnastkowym 0x80 (Zajrzyj do tabeli rozkazów LCD) .
Dodając do 0x80 tego X+Y ustawiamy adres w DDRAM a co za tym idzie nasz kursor.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 19:38
Czyli idąc dalej 128+10 otrzymamy 138 tj. po zamianie wynik 8A? W specyfikacji nie występuje taki, więc coś nie tak chyba łapię? Prośba o cierpliwość;)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 20:20
Ostrzeżenia: -2
W zależności od lcd tj 2x16, 2x20,4x20 etc mamy różne adresy komorek w pamieci DDRAM (co odpowiada pozycji znaku wyświetlanego na lcd) dla kolejnych linii na LCD.
Dla 2x16 pierwsza linia zaczyna się od adresu 0x00 .
Druga linia zaczyna się od adresu 0x40.
Żeby zaadresować komórkę w pamięci DDRAM musimy wysłać komende 0×80 zgodnie z tabela + nasz adres: D6÷D0. (Czyli nasze Y czyli poczatek każdej linii na lcd - adres komórki DDRAM pierwszego znaku w tej linii + X to już w zależności od rodzaju lcd np 16znakow liczone od 0 do 15)
Czyli aby sprawnie poruszać sie po tej przestrzeni trzeba znać adresy odpowiadające poszczególnym wierszom.
//pisze z telefonu wiec odpisuje etapami:)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:03
Ok. Czyli po operacji dostaniemy ob10001010 (przy y=0 i x=10), które zostanie wysłane przez lcd_write_cmd(0x80+y+x)?
I druga ważna rzecz to skąd ta funkcja w zasadzie pobierze wartości Y i X? Na podstawie aktualnego położenia kursora?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:17
Ostrzeżenia: -2
Pozwoliłem sobie narysować Tobie rysunek pomocniczy tak na szybko:)
mam nadzieje że to pomoże :)
//edit: mały update obrazka:)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:42
Ok. Ekstra!:) Czy w warunku switch(y) muszę coś gdzieś podstawiać "ręcznie", czy cala operacja dzieje się z "automatu"?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:50
Ostrzeżenia: -2
Nic nie musisz jedynie definiusz w pliku nagłówkowym rodzaj LCD 2x16 czy 2x20 etc
Nalezy pamietac ze jesli mamy inne lcd niz w ksiazce, chodzi mi o ilosc wierszy i kolumn. Nalezy sprawdzic w nocie lub doświadczalnie adresy pierwszych znakow linii i odpowiednio zdefiniować.
Ostatnio edytowano 1 sty 2015, o 21:56 przez bogdanc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:54
Wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość bogdanc. :D .
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:56
Ostrzeżenia: -2
Nie ma problemu służe pomocą:)
