Teraz jest 4 paź 2026, o 11:09
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:39
Dołączył(a): 29 gru 2014
Witam mam problem z przetwornikiem ADC w atmedze 328p 20MHz mianowicie nie działa prawidłowo tryb Free run gdy pominę ustawienie bitu ADATE otrzymuje pojedynczą konwersje z poprawnym pomiarem czyli dla 0V na wyświetlaczu mam 0 a dla 5V mam 4.99V oczywiście po resecie. Ustawienie bitu ADATE powoduje ciągłą konwersję ale niestety nie otrzymuje wartości oczekiwanych na wyświetlaczu:
podanie 5V na pin PC4 daje na wyświetlaczu 4,98V natomiast podanie 0V daje 4,86V. Nie potrafię tego naprawić. Z góry dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:06
nie powinno być:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:07
Dołączył(a): 31 mar 2014
Nie wiem czy oglądałeś:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-dla-poczatkujacych.html
Polecam obejrzeć i na pewno rozwiążesz swój problem. Ja też miałem trochę zabawy z ADC ale po obejrzenie odcinków i w odcinku 5 jest z tego co pamiętam o trybie Free Running na Atmega8, ja korzystam z atmega 328 i mi bez problemowo chodzi, tyle że odczytuje wszystkie bity.
Tak mi się wydaje że brakuje kilku wierszy w programie bo nie wiem co tu wkleiłeś? wygląda na wycinki z kilku plików.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:18
kicajek napisał(a):
nie powinno być:
Zmieniłem i wyświetla cały czas wartość 5.00 V niezależnie od tego co jest na wejściu
PostNapisane: 30 gru 2014, o 06:39
Nie wiem czy rozwiązałeś swój problem ale:
po pierwsze pierw powinieneś załączyć kanał:
ADMUX = (ADMUX & 0b11111000) | kanal;
potem włączyć przerwanie:
sei();
a na końcu włączyć konwersje;
ADCSRA |= (1<<ADSC);
Poza tym typ float jest nie efektywny, polecam te poradniki wideo Pana Mirka obejrzysz i zobaczysz, że znajdziesz rozwiązanie. Niby długo trwają ale jest tak wytłumaczone, że nie ma bata, że nie zrozumiesz ;)
PostNapisane: 30 gru 2014, o 21:24
...a mnie najbardziej brakuje:
PostNapisane: 1 sty 2015, o 18:02
po ponownym napisaniu programu zgodnie z
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
wszystko ruszyło ale zachciało mi się jeszcze aby wykorzystać inne kanały do pomiarów i znowu problem ponieważ w czasie pomiarów wyniki z kanału aktualnie mierzonego są w zmiennej dla innego kanału wszystko się miesza. Korzystam z czterech kanałów
wynik z ADC4 mam w zmiennej adc2 zamiast w adc1 i odwrotnie, w zmiennej adc3 mam jakieś śmieci natomiast adc4 wygląda na to że działa ok.
Konfiguracja adc sprawdzona dla jednego kanału wszystko ok
sei jest włączone
a tu przerwanie od adc w który zmieniam kanały:
PostNapisane: 1 sty 2015, o 18:31
Raczej:
Spróbuj nie korzystać z freerun tylko po konfiguracji i na końcu przerwania uruchom start konwersji.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 18:48
Krauser napisał(a):
Raczej:
Poprawiłem wyłączyłem Free Run
Efekt jest taki, że dane z kanału ADC4 są poprawnie wstawiane do zmiennej adc1 tak samo dane z ADC6 i 7. Problem jest teraz z ADC5 gdzie mam nie wiadomo skąd wartość 2,48 na wyświetlaczu gdy na nóżce jest zero (podłączona do masy).
PostNapisane: 1 sty 2015, o 19:35
Spróbuj zmierzyć napięcie woltomierzem wpiętym raz do ADC5 i GND i do ADC5 i VCC.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:12
Też siedziałem nad tym przełączaniem kanałów w ADC na tej atmedze i w końcu mi się udało więc podsyłam Ci moje rozwiązanie mi działa jak należy kwestia jak masz przeliczanie rozwiązane ;)
Spróbuj tak jak ja mam to rozwiązane:
W pliku main.c:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
