Teraz jest 24 sty 2025, o 02:40
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:12
Dołączył(a): 29 gru 2014
Witam.Mam problemy z ustawieniem fast PWM w attiny 2313 próbowałem już na atmega 32 i działało.Proszę o pomoc siedzę przy tym od rana ,
jeszcze trochę i opale się od monitora i na sylwestra będę wyglądał jak bym wrócił z bahama.
kod
dopiero zaczynam z kontrolerami avr wiec proszę o wyrozumiałość
Ps. Szczęśliwego nowego roku.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:24
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kolego a gdzie główna pętla programu? Bez niej nic z tego nie będzie...
PostNapisane: 31 gru 2014, o 20:18
potrzebuje ustawić PB3 tak żeby dawało 50% mocy w atmega 32 ustawiłem OCR0 = 127 i działało a tu nic nie wiem ,może od tego grzebania coś popaliłem.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 20:37
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tej linii masz błąd
Bit CS10 nie leży w rejestrze TCCR1A tylko w TCCR1B.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 13:13
Dzięki nie wiem jakim cudem to przeoczyłem, a przeczytałem datasheet z 20 razy .Mam jeszcze jedno pytanie chciałbym żeby po wciśnięciu przycisku na tym pinie z stanu niskiego przechodziło na
OCR1A =127 czy w takim wypadku wystarczy ,że użyje instrukcji" if(przycisk_wcisniety(1<<PD2)) OCR1A =127;" czy to nie przejedzie
PostNapisane: 1 sty 2015, o 13:49
Dołączył(a): 22 gru 2012
Hmm, a co to jest "przycisk_wcisniety" ? Pod poniższym linkiem masz dość sporą dawkę wiedzy na temat obsługi przycisków:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 1 sty 2015, o 17:04
przycisk wciśnięty mam zdeklarowany prędzej. Zaprojektowałem sobie podwozie gąsienicowe i dałem rade napisać program do sterowania 2-oma silnikami napędzającymi niestety jak rusza to
od razu na pełnej mocy i roluje w miejscu zanim ruszy .Chciałem zrobić stopniowe zwiększanie obrotów , a nawet osobną gałkę gazu ale na razie za mało potrafię .Dałem już rade utworzyć
pętle zwiększającą moc ale chodzi w kółko i nie wiem jak zrobić żeby po wejściu na określoną wartość nie zaczynała od nowa ,oprócz tego muszę ją jakoś połączyć z odpowiednimi klawiszami.
Jak uporam się z podwoziem chciałem zamontować ramie z chwytakiem które kończę,ale opornie mi idzie z tym programowaniem.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 17:43
Nie wiem jak dokładnie wygląda Twój kod, ale mógłbyś to rozwiązać np. w taki sposób
to tak tylko pokrótce.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:15
mój kod :
na razie próbuje na jednym klawiszu po wciś nięciu zlicz ale na okrągło próbawałem dopisać instrukcje if np. if(i>=254)i=255; na różne sposoby ale nie działało
PostNapisane: 1 sty 2015, o 23:11
Taka dobra rada na początek, testuj kod kawałkami :) . Skoro nie masz opanowanej obsługi przycisku w swoim programie, to nie pisz kodu od razu dla wszystkich docelowych przycisków, tylko pisz do jednego konkretnego. Uwierz mi że strasznie ułatwia to pisanie, nie musisz się zastanawiać czy jakaś inna część kodu czegoś Ci nie paskudzi, wiem to sam po sobie :) .
Wracając do problemu, to nie wiem czemu uparłeś się na pętlę "for", przecież chcesz przyciskiem zwiększać wartość mocy silnika, prawda? Zobacz co dzieje się w pętli. Twoja pętla startuje z wartością i == 125, następnie "i" jest inkrementowane, osiąga wartość 255 i koniec działania pętli bo nigdzie później nie zerujesz zmiennej "i".
Wywal pętlę "for" i spróbuj to zrobić tak jak poniżej. Zrób to tylko dla jednego przycisku na razie.
Sorry że używam tylko "przycisk_wcisniety" ale nie wiem jak wygląda dokładnie ta Twoja definicja no i nie chcę Ci mieszać.
PS.
Potrafisz zapalić diodę poprzez naciśnięcie przycisku?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 23:45
przyciski wszystkie działają dobrze silnik chodzą tylko przez ciągłą zmianę wartości OCR1A silnik przyspiesz zwalnia i znowu przyśpiesza w koło(w teorii regulacji jeszcze nie podłączyłem na mierniku sprawdzam zmianę napięcia) . Spróbuje napisać to tak jak piszesz .próbowałem na razie na jednym klawiszu dlatego ten kod tak wygląda. A i co ważne a zapomniałem napisać wszystko podłączone do mostka H lm293D a przez OCR1A chce sterować obrotami.tak poza tym wszystko jeździ tylko przez brak regulacji obrotów startuje za dynamicznie
PostNapisane: 3 sty 2015, o 14:42
Nie wiem coś robię chyba źle bo cały czas zlicza OCR1A w koło nie zatrzymuje się na wartości 255
PostNapisane: 3 sty 2015, o 14:53
Taki algorytm zawsze będzie powodował przepełnianie się zmiennej "OB_SILNIKA":
Jest to spowodowane tym, że przy wartości 253 następuje inkrementacja w efekcie spełniony zostaje drugi warunek i zmienna otrzymuje wartość 255. Później ponowna inkrementacja powoduje przepełnienie zmiennej do wartości 0 itd..
W ten sposób wewnętrzna instrukcja warunkowa jest praktycznie pozbawiona sensu...
Chcąc uzyskać funkcjonalność saturacji zmiennej na poziomie 255 można to zrobić np. tak:
PostNapisane: 3 sty 2015, o 16:00
dzięki nawet nie wiesz jak poprawiłeś mi chumor .mam jeszcze drugi problem miałem awarie i spaliłem anttiny 2313 zamontowałem inny ,na początku eclipse wgrywało program ale nie chciał działać ,za którymś razem zadziałał ale klawisze działały z 1-2 sekundowym opóźnieniem jak wgrałem jeszcze z 5 razy to zaczęło działać normalnie .Zaznaczyłem inny projekt , wgrałem i ta sama szopka .zmieniłem mikrokontroler i to samo ale projekty które wgrywałem wcześniej od razu działały dobrze ,czy jest możliwe żeby poprzestawiało mi się coś w eclipsie bo po zwarciu podłączałem spalony mikrokontroler do kompa ? i czy nalerzy dawać jakieś filtry miedzy attiny a mostek H ? bo miałem piny podłączone bezpośrednio jak zwiększyłem napięcie z 12 v 24 na mostku H to po chwili działania spalił sie attiny .
PostNapisane: 3 sty 2015, o 16:16
W sprawie Eclipse niestety nie pomogę bo go nie używam, ale być może jest to sprzętowy problem i mostek H, którego używasz nie jest przystosowany do napięć rzędu 24V, przez to on mógł ulec uszkodzeniu. Oczywiście bez schematu poprzedniego i aktualnego podłączenia ciężko nawet stwierdzić, czy nie nastąpiło zwarcie tak dużego potencjału z zasilaniem mikrokontrolera (w efekcie mogłoby to doprowadzić nawet do uszkodzenia portu USB).
Dla celów testowych zawsze warto dawać chociaż rezystory i diody Zenera między układami o możliwie konfliktowych napięciach (po zakładanym spaleniu mostka napięcie 24V mogło przedostać się na linie sygnałowe...). Jeszcze lepiej separacje galwaniczną, ale mogłaby być to już jednak lekka przesada ;)
PostNapisane: 3 sty 2015, o 16:36
źle napisałem użyłem lm293d i z tego co pamięntam to max na 36v dlatego zdziwiło mnie ze poszedł attiny
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:18
Witam ponownie .Mam sterowanie radiowe chciał bym spróbować podłączyć do niego to co na razie udało mi się zdziałać z attiny 2313 ,tylko to jest sterowanie do serw i jestem ciekaw czy da się to jakoś połączyć myślałem nad adc bo sygnał wyjścia na serwo daje napięcie miedzy 0.05 -0.5V np.jak sygnał powyżej 0.25v to jazda do przodu, ale nie wiem czy to dobry pomysł?.Bede wdzięczny za rady i jakieś inne pomysły .
