KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 11:19
    PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:01
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Na szybko wykonany naświetlacz na taśmach led 3528, 3 ledy na odcinku 2,5cm, taśma pocięta po 12cm (15 led), 16 pasków, w sumie 240 ledów, wychodzi równo 2m taśmy.
    ObrazekObrazekObrazek
    Fotka nie oddaje w rzeczywistości poziomu światła.
    na to jest położona szybka, na która przyklejam pierwszą kartkę warstwę, a druga kartka warstwa jest dopasowywana i przyklejona do pierwszej po bokach, wychodzi koperta na pcb. W ten sposób można fajnie dopasować w każdym punkcie, niż przy pojedynczym źródle światła.
    Niestety są dwie barwy gdyż w sklepie akurat mieli pozostałości taśm led i wyszło biała zimna i ciepła, choć mogłem przemieszać paski ale na to już za późno.
    Jak jest mniejsza płytka wiadome należy zasłonić niepotrzebną część aby przypadkiem nie oślepiło światło.
    PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:16
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Swietna sprawa! Ze tez nie pomyslalem wczesniej o takim wykorzystaniu LEDow podczas wykonywania podwojnych plytek :D
    PostNapisane: 3 sty 2015, o 17:10
    Już od dawna stosuję lampę ledową dzienną z auta 5x 1W
    Też myślałem o wykorzystaniu pasków ledowych ale myślałem o ledach większej mocy takich jak w lampie dziennej nie mniej widzę że twoje ledy również dają radę :)
