Teraz jest 2 cze 2026, o 00:20
PostNapisane: 30 gru 2014, o 15:39
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam! Po przerobieniu lekcji z Greenbook`a dotyczącej transmisji 433MHz postanowiłem na jej podstawie napisać kod do transmisji danych (na razie tylko 1 bajtu danych bez żadnych zabezpieczeń) z wykorzystaniem kodowania PULSE, a nie bifazowego jak to było w GB. Kod nadajnika wgrany jest na ATmega8, odbiornika na ATmega328P. Póki co testuję go bez modułów radiowych przy połączonym pinie wyjściowym nadajnika z pinem wejściowym odbiornika. Błąd leży gdzieś najprawdopodobniej w procedurze obsługi przerwania ICP w pliku receiver.c . Nie posiadam w domu oscyloskopu, stąd próbuję znaleźć przyczynę błędu poprzez pułapki programowe, ale męczę się z tym bezskutecznie, stąd proszę o pomoc bardziej zaawansowanych użytkowników :)
Nadajnik:
Odbiornik:
PostNapisane: 30 gru 2014, o 17:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
Podpowiem, że jeśli chcesz zastosować zwykły moduł 433 to długość impulsów w nadajniku i odbiorniku będzie różna. Nie chcę podawać czasów, bo nie pamiętam, ale mam zanotowane, że podając sygnał 30% "1" 70% "0" w pętli, na odbiorniku miałem 22% "1" i 78% "0". Tak więc należy to wziąć pod uwagę. Pamiętam, że podobna sprawa była przy MagicLed, gdzie ramy czasowe "0" i "1" były luźne.
