Teraz jest 31 maja 2026, o 15:47
PostNapisane: 30 gru 2014, o 16:01
Dołączył(a): 22 paź 2014
Próbuję napisać program do pomiaru prądu, napięcia i temperatury. I udawało mi się do momentu, w którym podłączyłem drugi kanał ADC. Program ma wyświetlać odczyty co sekundę (temp. co 3) i nie robi tego poprawnie. Obie wartości ADC są takie same i zależą tylko od potencjometru podłączonego do kanału 5. Pomiar jest dokonywany na tym kanale jako pierwszy.
Próbowałem dawać jakieś opóźnienia ale to nie pomogło. Wydaje mi się, że problem tkwi w tym, że uC ma za mało czasu na wykonanie pomiaru i przełączenie się na drugi kanał.
Procesor to ATmega8, taktowana wew. rezonatorem 8MHz.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 16:59
Dołączył(a): 10 mar 2013
Z tego co zauważyłem to w pętli while funkcji show_adc ciągle
odblokowujesz ADC nie wiem czy to może być przyczyną
błędu ale spróbuj przenieść włączenia ADC do funkcji main
zaraz po ustawieniu rejestrów ADC.
O ile się nie mylę to wystarczy ADC włączyć tylko raz
PostNapisane: 30 gru 2014, o 17:15
Dołączył(a): 27 gru 2014
Ja myślę, że błąd jest gdzieś indziej, a w sumie to w 3 miejscach na raz
Zombol napisał(a):
                              napiecie=( pomiar (5) );
                                wynik_u=napiecie *25;
                                cz_d_u= wynik_u / 10000;
                                cz_u_u= wynik_u % 1000;
                                prad=( pomiar (3) );
                                wynik_i=napiecie *25;
                                cz_d_i= wynik_i / 10000;
                                cz_u_i= wynik_i % 1000;
PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:16
No masakra ten mój błąd. A sprawdzałem czy nie zrobiłem literówki, bo bałem się przy tych zmiennych dla części dziesiętnej i ułamkowej :)
No cóż, najadłem się wstydu ;) Na drugi raz będę dokładniej sprawdzał :)
Wielkie dzięki za pomoc.
