Teraz jest 23 lis 2026, o 19:50
PostNapisane: 30 gru 2014, o 11:13
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam od razu do rzeczy. Na stronie 212 pisze Pan M.K. : "Tymczasem w kodzie obsługi przerwania mamy zapis ANODY_PORT = ~licznik; Z tego powodu mamy cztery starsze bity PA7 -PA4 są cały czas ustawione na jeden "
Moje pytanie brzmi skąd się tam wzięły te cztery starsze bity skoro pod słowem: "ANODY_PORT" kryje się na stronie 202:
"ANODY_PORT |= CA1 | CA2 | CA3 | CA4;" i dalej co za tym idzie na stronie 203 mamy zapis:
#define ANODY_PORT PORTA"
i poniżej
#define CA1 (1<<PA0)
#define CA2 (1<<PA1)
#define CA3 (1<<PA2)
#define CA4(1<< PA3)
a pinów od PA7 do PA4 jak nie widziałem tak nigdzie nie widzę... :(
I moje drugie pytanie może sam coś podejrzewam ale nie jestem pewien a muszę być pewny. 8-)
Na stronie 209 mamy zapisy segmentów ;np:
#define SEG_A(1<<0) itd itd.
itd
itd
moje pytanie brzmi skąd kompilator wie że chodzi o ten konkretny PORTC czyli czemu niema zapisu typu:
#define SEG_A(1<<PC0) wiem że obie opcje działają
ja podejrzewam że wystarczyło że daliśmy ten cały PORTC na stronie 203 jako wyjście na katody....ale może się mylę...
a jeśli mam rację to co jeśli zechcę sobie podłączyć zupełnie oddzielny nowy wyświetlacz z segmentami na zupełnie inny niezależny PORT skąd wtedy kompilator będzie wiedział o który mi chodzi ?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 11:40
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
ANODY_PORT masz zdefiniowane jako PORTA czyli jesli w powyzszym zapisie np.
Licznik bedzie miał wartosc równa 2 to binarnie 0b00000010 czyli przypisujac to do PORTA =~(0b00000010);
~ operator negacji da nam zapis:
PORTA = 0b11111101;
Czyli wystawimy logiczne 1 na wszystkich pinach portu oprocz 2 gdzie mamy 0.
Drugie pytanie:
Takie podejscie umozliwia swobodna konfiguracje pinow.
Definiujemy sobie np.
#define SEG_A (1<<0) oznacza ze wszedzie gdzoe kompilator napotka zapis SEG_A podstawi (1<<0) i jesli mielusmy wczesniej zapis definiujac port wyj jako PORTC to w zapisie np:
PORTC | = SEG_A;
Spowoduje wystawienie 1 na pierwszym pinie portu C. Bo mamy 0 w naszym przesunieciu bitowym.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 12:08
Aha czyli z pierwszej odpowiedzi wynika że każde użycie #define jest tak jakby zupełnie ODDZIELNE i NIEZALEŻNE,a ja je ze sobą wszystkie tak jakby skleiłem :shock: i zrozumiałem to że ANODY PORT to to samo co 4 piny i wynika z tego że tak jakby jednej nazwie przyporządkowałem kilka innych nazw itd co było błędem w moim rozumowaniu i wszystko pogmatfałem :lol:
Ale jeśli chodzi o drugą odpowiedź to niema tam zapisu typu PORTC | = SEG_A
więc dalej nie bardzo wiem skąd on to wie no chyba że jakoś z tablicy ze strony 209
PostNapisane: 30 gru 2014, o 13:11
Ostrzeżenia: -2
Ja tylko dalem taki przyklad zaraz zajrze do ksiazki:)
PostNapisane: 30 gru 2014, o 14:59
Ostrzeżenia: -2
#define SEG_A(1<<PC0 ) wiem że obie opcje działają
Załączając w projekcie
Czyli wszystkie InputOutput / wejścia Wyjscia procesora etc.
Np dla:
/* avr/iom32.h - definitions for ATmega32 */
gdzie są tam wszystkie definicje miedzy innymi:
gdzie to szukać ano tu (ja ma zainstalowany atmel tolchain w program files na dysku C, o ile korzystarz z AtmelTolchain ):
Zatem kompilator wszedzie gdzie napotka np PC0 wstawi podczas kompilacji 0.
Jeśli uzywasz Eclipse to najdz myszką na PC0 podświetli Ci się makro i wcisnij F2 to ukaże Ci się owa cyfra 0 :)
Tak ale musi być operacja przypaisania:
gdzie: LED_DATA to nasz PORTC zdefiniowany na stronie 203.
odczyt bajtu z pamięci Flash zdefiniowanego na stronie 209 (dokładniej na płytcie DVD w kodzie źródłowym).
gdzie dla cyfry 0 w tablicy mamy :
i tu kompilator zamiast SEG_A wstawi (1<<0); i odpowiednio dla pozostałych segmentów.
Jeśli chcesz zmienić PORT z C np na D to zmieniasz go w jednym miejscu:
wówczas kompilator będzie wiedział, że chodzi Ci port D
PostNapisane: 30 gru 2014, o 15:19
Oczywiście że używam eclipsa 8-)
a do tego pliku "iom32.h" zdaje się że zaglądałem przy okazji omawiania przerwania ze strony 204
chyba że to inny plik ?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 15:28
Ostrzeżenia: -2
tak to ten sam plik z tym, że ten co ja podałem (Atmel tolchain )ma już aktualizacje nowe nazwy wektorów przerwań etc.
