Teraz jest 5 sie 2026, o 16:34
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:12
Dołączył(a): 05 lis 2014
Cześć!
W dokumentacji nie znalazłem nic na ten temat, więc bazuję na swojej wiedzy i chcę się upewnić. Antena zastosowana w we wspomnianych w temacie modułach radiowych RFM73 to antena mikropaskowa, mam rację?
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 00:44
Tak, ta ścieżka którą widać.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 00:48
Dołączył(a): 22 cze 2013
ale jak chcesz tam masz miejsce w tym module żeby przylutować lepszą antenę.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 00:58
Dzięki, chciałem się upewnić "co do nazwy".
Mówisz o tym miejscu?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 01:31
tak, tylko pamiętaj, że zwykły kawałek drutu może wszystko popsuć zamiast pomóc. Tam są jakieś wymogi, których nie pamiętam więc nie będę wymyślać.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 01:55
Tak, tak, wiem (ah ta teoria anten :D). Można kombinować np. z dipolem półfalowym, bardziej "w imię nauki", bo dla większego zasięgu to raczej inne moduły. Z drugiej strony... Ten "prostokąt" zaznaczony "kółkiem" na PCB to i tak fragment anteny mikropaskowej, więc dołączenie "drutu" może też pogorszyć parametry, będzie on nadal elektrycznie połączony z resztą linii. Jeszcze dopasowanie impedancji.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 08:41
ale przecież ten prostokąt to nie jest żadne miejsce do podłączenia anteny zewnętrznej ... to jest MASA (GND) całej płytki. Wyjście antenowe jest tuż obok tego prostokąta gdzie zaczyna się ten wąski pasek i wcale nie jest tam przewidziane podłączanie żadnej zewnętrznej anteny.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 09:49
No właśnie też nie byłem tego pewien... Dlatego pisałem, że jak się tam coś podłączy, to i tak będzie elektrycznie połączone z resztą anteny (wnioski można sobie dopisać :)). mirekk36 rozwiał wątpliwości.
Generalnie, to chciałem się przede wszystkim upewnić, że ta antena jest anteną "mikropaskową".
