Teraz jest 27 wrz 2026, o 07:26
PostNapisane: 25 gru 2014, o 15:18
PostNapisane: 25 gru 2014, o 15:52
Dołączył(a): 20 mar 2012
Nie zmienił Pan nazwy filmu na Yt jest identyczna jak poprzednia cześć.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 16:05
eeeh .... dzięki ;) już poprawione
PostNapisane: 25 gru 2014, o 16:07
Dołączył(a): 22 lip 2013
Ooo coś czułem że dzisiaj będzie poradniczek ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 25 gru 2014, o 16:23
Dołączył(a): 28 lis 2013
OOO to mnie Pan zaskoczył :) Nawet w święta.
Wesołych :)
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 25 gru 2014, o 21:44
Dołączył(a): 01 sty 2014
Super, że poradniki idą jak z taśmy produkcyjnej, choć dla co najmniej jednej osoby oznacza przekrochmalone święta :)
Ja się podjarałem tym tematem i jeszcze w starym roku na gwiazdkę puściłem zamówienie na GreenBooka i moduł WiFi z antenką.
Uważam temat za naprawdę całkiem fajny. Tym bardziej, że ostatnio wokół nas więcej wifi niż kabli.
Pozdrowienia dla mojego mentora - pana Mirka K. :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 25 gru 2014, o 22:32
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mirka trzeba wysłać do lochów nawet w święta nie da ludziom odpocząć heh , oczywiście żart.
Dziękuję za poradnik.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 23:12
Dołączył(a): 12 gru 2013
Ten moduł Atnel-Wifi232-T to rewelacja!!Spędziłem kilka dni i święta też na oglądaniu i testowaniu modułu według poradników Mirka.Żona grozi mi rozwodem ale co tam:)Miałem problem,że pomimo poprawnych ustawień i połączenia z routerem nie świeciła mi się niebieska dioda na module Atnel-Air.Chciałbym przypomnieć wszystkim którzy używają płytki Atnel-Air wraz z modułem Atnel-Wifi232-T by oprócz montażu goldpinów na płytce Atnel-Air zalutować też zworkę J3 by świeciła niebieska dioda,co niechybnie przeoczyłem a przecież jest to ładnie opisane na płytce
PostNapisane: 25 gru 2014, o 23:26
Ja też czekam na GB i wi-fi lecz troszkę późno zamówiłem :(
Już nie mogę się doczekać, takie poradniczki to aż same namawiają do zakupu :)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:40
Ta zworka J3 powinna była być zlutowana już u nas - jeśli nie była to przepraszam za kłopot - coś musieliśmy przeoczyć
PostNapisane: 26 gru 2014, o 08:50
Dołączył(a): 12 kwi 2012
No właśnie nie jest zlutowana - dlatego (w innym wątku) pisałem że już teraz by się przydał schemat modułu ATNEL-AIR. Nie musielibyśmy bawić się w "reverse engineering". Mirku - poproszę o schemat! :)
Poradniki WiFi rozwijają się super! Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy. :shock:
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:19
Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować Mirkowi za poradniki nie tylko te od WiFi ale o wszystkie dzięki nim i książkom dużo się nauczyłem.
Moduliki są bardzo przyjemne dzisiaj udało się uruchomić pobieranie czasu z serwera NTP.
Dzięki GreenBookowi było to bajecznie proste dodatkowo pobrany czas wyświetlany jest na OLEDzie.
Jak na razie są to dane wyświetlane bezpośrednio z bufora.
Po za tematem u mnie zworka J3 też nie była zlutowana ;)
Pozdrawiam Luki
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:52
Ja mam pytanie odnośnie wyjścia nLink. Chodzi mi o podłączenie zewnętrznej diody sygnalizującej status WiFi. Czy trzeba ją podłączyć przez rezystor do zasilania czy też na ATNEL-WiFi232 ten rezystor już jest. Wg noty katalogowej zrozumiałem, że są wewnętrzne rezystory podciągające, ale jeżeli chodzi o diodę LED tu już pewności brak. W nocie nie ma napisane wprost jak podłączyć.
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Dopatrzyłem się w pierwszym filmiku na schemacie, że tak jak myślałem jednak ten rezystor trzeba dołożyć.
Warto by w nocie dodać uproszczony schemat połączeń, bo nie każdy zawsze będzie korzystał z Atnel-Air.
Myślę, że schemat konwersji TTL-3,3V też można by było dorzucić, bo co trochę nierozważni mogą przez przypadek sobie układ uszkodzić.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 22:01
Proponuję poczekać spokojnie na kolejne poradniki, o wszystkim będzie mowa - ale już uprzedzam że oczywiście REZYSTOR MUSI być do diody LED - to nie dziwne, bo rezystory podciągające nie służą do tego celu przecież, a wydajność prądowa wyjść to kilkanaście mA
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:33
sorki nie poradzę nic na te palpitacje - podajemy stany dostępności i uzupełniamy je w miarę na bieżąco. Ale akurat o same moduły ATNEL-WIFI nie ma co się martwić - jest ich pod dostatkiem - tyle - że musimy je programować i przygotowywać do wysyłki, testować itp ... dlatego wstawiamy tyle na magazyn ile mamy gotowych pod ręką. Jeśli kogoś interesuje większa ilość to po prostu dzwoni, pyta i kupuje większą ilość i nie ma palpitacji ;)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 00:22
Najpierw Pan szczujesz ludzi mega zajefajnym układem a potem proponujesz "spokojnie czekać". Ja już nie mogę się doczekać kolejnego poradnika, płytkę pod projekt oparty na tym układzie już w eaglu bazgram, o oczekiwaniu na przesyłkę z modułem i w greenbookiem nie wspomnę...
Panie - to się nie da!!!
PostNapisane: 28 gru 2014, o 00:24
no robię co się da ;) najszybciej jak mogę ... w międzyczasie proszę zaglądać do informacji na atnel.pl
http://atnel.pl/atnel-wifi232-t.html
jest nawet do pobrania plik z biblioteką *.lbr do eagla ;)
pliiissss ;) jeszcze troszkię cierpliwości
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:07
Wielkie dzięki za tę biblioteczkę. Wczoraj nie rzuciła mi się w oczy na stronie, ale ważne że jest tym bardziej, że rozstaw pinów jest 2mm a nie 2,54mm.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 00:25
A oto i zastosowanie dla modułów Mirka :lol:
http://www.chip.pl/news/rozrywka/rozrywka/2014/12/ten-miecz-wykrywa-niezabezpieczone-sieci-wi-fi
PostNapisane: 30 gru 2014, o 00:31
Chodzi o tą kwadratową brodę ? :lol: :lol:
PostNapisane: 27 sty 2015, o 10:51
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, nie potrafię odczytać czasu z tego modułu. Pingowanie działa, ntpen=on,
po wpisaniu at+sockb odpowiada +ok=none.
po wpisaniu at+gmt+1 odpowiada +ok=unavailable.
wszystko po za tym działa, robiłem już sterowanie rgb oraz przekaźnikami nie było żadnego problemu. Tylko z tym nie mogę sobie poradzić i proszę o pomoc
PostNapisane: 27 sty 2015, o 11:02
Prosze spokojnie poczekac na poradnik w tym temacie ok?
PostNapisane: 27 sty 2015, o 11:21
Oczywiście:) Myślałem że to może ja coś źle skonfigurowałem. W takim razie z niecierpliwością czekam i dziękuje za ogrom świetnej roboty :D
