Teraz jest 3 sie 2026, o 21:09
PostNapisane: 28 gru 2014, o 01:35
Dołączył(a): 16 gru 2014
Dostałem na gwiazdkę prezent w postaci starteru uC:
-1) Wczoraj wszystko działało jak należy - wszystko się kompilowało w Eclipsie ustawiłem wewnętrzny oscylator 8MHz tak jak radził P. Mirek w poradniku "Jak zacząć? cz1.cz.2" - Dwie diody mrygały naprzemiennie. Niestety narazie nie mam dostępu do kondensatorów.
0) Dzisiaj podłączam Atmega8 z zasilania zewnętrznego i zaczynam wgrywać program.
Kompiluje w Eclipsie -> wyskoczył błąd w stylu rc-1 (TAK WIEM ŹLE PODŁĄCZONE KABELKI ale ja NIC nie dotykałem - nie mam kota ani psa). Zdenerwowany sytuacją zacząłem kilka razy zwierać masę z rezystorem 20k(w nocie jest ze 10k ale myśle że nic się nie stanie jak zastosuje 20k) aby zresetować układ.
Napięcia między
Zaczęło iskrzyć(przez zwieranie masy z rezystorem), szybko odłączyłem zasilanie i przetwornica 5v spalona (napięcie teraz wynosi 6V). 8-)
1) Postanowiłem jeszcze raz wszystko od nowa podłączyć tym razem z zasilania USB, ciągle wyskakuje błąd rc-1 i tak do teraz...
Powtarzam : brak kondensatorów!
Napięcie między (bezpośrednio do nóżki):
AVCC - GND wynosi 3,7V
VCC - GND - 4,84V
RST - GND - 4,94V
50 razy sprawdzałem połączenie między programatorem a uC, sprawdzałęm brzęczykiem bezpośrednio do nóżek uC. Zmieniałem porty USB i niestety ciągle to samo.
a) Czy może to być wina ustawień Fuse Bitów i potrzebuje dodatkowego kondensatora tak nagle?
b) Czy przez nie stosowanie kondensatorów mogłem uszkodzić uC oraz programator? Kolega po spaleniu przetwornicy 5V nadal mógł się połączyć z uC :)
Poniżej zamieszczam swój układ
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Jeśli chodzi o mkAVR Calculator to próbuje na ustawieniach:
avrdude -p atmega8 -c usbasp -P usb -B 8
Lecz na obydwa nie działają:/
PostNapisane: 28 gru 2014, o 09:52
changeom napisał(a):
AVCC - GND wynosi 3,7VVCC - GND - 4,84VRST - GND - 4,94V
Takie wskazania pomiarów świadczą o nieprawidłowym podłączeniu zasilania.
W.g schematu podłączeniowego wszystkie te napięcia są w zasadzie jednym napięciem - no jeśli AVcc zasilane jest z szeregowo podpiętą indukcyjnością to napięcie może być minimalnie ( aczkolwiek prawie niezmierzalnie ) mniejsze, a na pewno na PIN'ie RESET nie może być większe od Vcc - bo skąd ? Przecież RESET dostaje napięcie po rezystorze a Vcc bezpośrednio.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 09:58
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
czy czasem nie miałeś tak, że zasilałeś układ z przetwornicy a dodatkowo z programatora?
Co do iskrzenia przy zwieraniu pinu reset do masy to dziwne bo jak dałeś 20K to prąd jaki tam popłynął to 0,25mA więc iskrzyć nie powinno - no chyba, że zwierałeś nie tą stronę rezystora czyli bezpośrednio Vcc do masy.
To by wyjaśniało też spaloną przetwornicę :(
Podłącz programator do kompa i zmierz napięcie zasilania na złączu Kanda bez podłączania procka jak będzie ok. to podłącz procesor i zmierz ponownie - te napięcia które podałeś są do przyjęcia przy zasilaniu z USB oprócz AVcc zasilasz ten pin czy masz go w powietrzu?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 gru 2014, o 15:47
kanda gnd vcc - 4,94
vcc - gnd - 4,94
avcc - gnd - 4,82 - przepraszam za pomyłke, robilem pomiary b.późno.
rst - gnd - 4,92.
Zasiłałem z przetwornicy, z programatora mialem podłączoną tylko GND - pin VCC miałem odpięty od KANDA.
Mój układ w Eagle dla łatwiejszego czytania.
Na programatorze mam jeszcze czyste miejsce JP2 oraz JP3 bez żadnych zworek. Przeczytałem, że JP2 to jest od SCK - wziąc przewód i zewrzeć styki?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 16:05
Dołączył(a): 15 cze 2013
Może cos nie styka (jak to w stykówkach), np. połączenie górnej i dolnej szyny zasilania bo jak widać korzystasz z obu. Możesz cale zasilanie do jednej szyna dać (np. połowa górnej szyny)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 16:33
Dzięki, też to próbowałem. Dlaczego tak może być skoro dotykam nóżem i brzęczy?
Przypomnialem sobie, że program u mnie działał tylko wtedy gdy miałem podpięty programator, mimo że zasilanie pobierałem z przetwornicy - to wtedy mogło się dziać coś nie tak?
Eclipse:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC |=(1<<PC5);
DDRC |=(1<<PC4);
while(1)
PORTC ^= (1<<PC5);
_delay_ms (50);
PORTC ^= (1<<PC4);
_______________UPDATE________________
Zauważyłem, że jeżeli podłącze diode i rezystor do masy to zacznie świecić na porcie C
Mogę wnioskować, że uC działa prawidłowo?
*Poprawka od uwagi mczarny
Ostatnio edytowano 29 gru 2014, o 13:39 przez changeom, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:52
po pierwsze w kodzie używasz pinów PC4 i PC5 a na schemacie???
po drugie tak podłączone diody nigdy nie zaświecą - dlatego nie pisz, że Ci świeci...... no chyba, że Twoja Megi daje na wyjściu -5V :D
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:41
Poprawilem schemat - przepraszam za błąd.
Na calym porcie C mam napięcie PCx - GND = 4,94 V. Co moze być nie tak?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:16
Wylutowalem kondensator elektrolityczny - 220uF 16V
Czy tak go podłączyć?
Moze i proste pytania ale juz nie chce nic zepsuć , dzieki za wyrozumialosc.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:42
Dołączył(a): 22 gru 2012
Tak będzie OK, tylko postaraj się żeby kondensator był jak najbliżej nóżek procesora no i jeszcze by się przydał 100nF.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:47
W większości kondensatory elektrolityczne mają oznaczony "minus" - ta nóżka do GND; oczywiście druga do Vcc.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:16
Dodanie kondensastorów dało że, z portu C zniknęło napięcie :)
Nadal błąd RC-1. :(
Panowie - jak tu życ? :)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:43
Niveasoft napisał(a):
Co oznacza "ustawiłem w Eclipse wewnetrzny kwarc 8MHz jak Mirek w poradniku" ?
Nie napisalem "kwarc" tylko "oscylator" (nwm czy to jest to samo) - nie chciałem Ciebie urazić .
Ja myślę że można albo zmusić Eclipse do pracy z procesorem o taktowaniu 1MHz albo...
programem MkAVRcalculatorem zmienić taktowanie z 1MHz na 8MHz.
Na mkAVRcalculator próbowałem na 2 sposoby - przy 1MHz i 8MHz i dalej nie gada.
Nie wiem teraz gdzie grzebałeś :lol:
avrdude -p atmega8 -c usbasp -P usb -u -U flash:w:"E:\Workspace\first\Release\first.hex":i -D -U eeprom:w:"E:\Workspace\first\Release\first.eep":i -U lfuse:w:0xE4:m -U hfuse:w:0xD9:m
Tak ustawilem gdy chcialem zeby coś tam zagrało i w końcu zagrało.
pliki:" first.hex i first.eep" to jest plik z miganiem diodami.
Podczas naprawy kilka razy klikąłem "RESET" w mkAVRcalculator.
Spróbuje przeinstalować sterowniki do USBasp
_______________________UPDATE________________________________
Mój programator:
http://www.protostack.com/accessories/usbasp-avr-programmer
Niestety nie chce gadać :(
PostNapisane: 30 gru 2014, o 15:49
Jakiś pomysł?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 21:10
Jakiś pomysł?
Trudno doradzać komuś za nie swoje pieniądze; ja kupiłbym nową ATmegę, i próbowałbym się z nią "dogadać". Jeśli będzie działała prawidłowo to znaczy że tamtą ubiłeś, jeśli też będzie milczała to znaczy że masz dwie sprawne a coś z resztą nie za bardzo. Może tak być, że bawiąc się "mkCalk." zmieniłeś na taktowanie zewnętrzne. W tym wypadku prawdopodobnie ożyła by gdybyś podpiął jakiegoś kwarca ...no ale jeśli nie posiadasz nawet kilku kondensatorów 100nF ;) Z tymi pojemnościami filtrującymi: tak Ci się śpieszyło z uruchomieniem, czy nie masz gdzie kupić? Płytki stykowe nie są złe, ale wymagają dużej uwagi i staranności przy podłączaniu bo równie łatwo o brak połączenia jak i o zwarcie.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 21:16
Mieszkam w miasteczku gdzie nie mam dostępu do elementów elektronicznych, dopiero po przerwie zimowej będę mieć do nich dostęp. Teraz wiem że trzeba się spieszyć powoli, chciałem się po prostu pobawić w wolnym czasie. Pozostaje mi czekać do nowego roku.
Dzięki wszystkim za pomoc - jak rozjaśni się problem napisze podsumowanie co i jak było nie tak :)
PostNapisane: 15 sty 2015, o 18:37
Podłączałem rezonator kwarcowy 10MHz, niestety nie chce dalej gadac. Wnioskuje ze zepsuty jest całkowicie :(
Przestroga - uzywajcie kondensatorów bo moze sie popsuć, bez kondensatorów to jedynie zeby sprawdzić czy jest wszystko ok.
