Teraz jest 7 paź 2025, o 06:09
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przerabiam kolejno wszystkie lekcje z BlueBook'a
i utknąłem na lekcji nr. 11 - RC5 dekoder.
Mianowicie wyświetla mi na wyświetlaczu "Kody pilota RC5",
ale nie wyświetla mi żadnego kodu po naciśnięciu pilota.
-Posiadany pilot jest zakupiony u pana Mirka w sklepie "RC5 LX",
-Pracuję na zestawie uruchomieniowy EvB ATmega 16-32 Microsens,
-Mikrokontroler Atmega32A, taktowanie 8MHz
-Odbiornik podczerwieni to TSOP4836 36 kHz,
-Środowisko programowania Eclipse SDK z płyty DVD BlueBook (Procek ustawiony w target hardware na 8MHz)
Zmiany dokonane w programie z BlueBook w celu wyświetlenia na wyświetlaczu,
język cpp
język cpp
Pilot sprawdzałem aparatem cyfrowym dioda mruga.
Odbiornik podczerwieni podłączony pod nóżkę nr. 6 portu D mikrokontrolera. Jak się podłączy pod diodę LED to świeci po nadaniu sygnału z pilota zaczyna mrugać.
Pomiar napięcia na nóżkach odbiornika to:
GND<->VCC: 4,17V
GND<->OUT: 4,31V
GND<->OUT po naciśnięciu pilota: 3,81V
OUT<->VCC: 0,141V
OUT<->VCC po naciśnięciu pilota: -0,320V
Brakuje mi już pomysłów co jest nie tak.
Prosiłbym o pomoc co jeszcze mogę sprawdzić
Zido
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:10
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Na moje, to napięcie zasilania nie powinno być niższe niż to na OUT.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:39
Dołączył(a): 25 sty 2014
najlepiej zrobić pułapkę programową i zacząć np. od badania po kolei wszystkich if'ów w przerwaniu. Jeżeli w którymś momencie dioda się nie zapali albo nie zmieni stanu ( to zależy jaką sobie napiszemy pułapkę , my lubimy linijkę typu PORTA ^=(1<<PA1); a dla pętli while(1){PORTA &=~(1<<PA1); }) można się szybko zorientować co jest przyczyną :program w którymś momencie czy układ. Ja bym zaczął od if'a miejsca w którym Ir_key_press_flag ustawiana jest na wartość 1 (w przerwaniu)
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie "powinno być" a nie może być niższe niż napięcie zasilania ;p Autor tematu ewidentnie zrobił błąd w pomiarach.
Tutaj dajesz tylko informację kompilatorowi jakie obliczenia ma robić, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistym taktowaniem procka. Zmianę fuse bitów dokonuje się w MkAvrCalculator.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:49
Dołączył(a): 19 sty 2013
A taktowanie mikrokontrolera nie ma być przypadkiem w tym projekcie 11.0592MHz ? Wydaje mi się że na pewno.
Elektronik
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:00
Kilka razy już mierzyłem i na pewno na wyjściu jest więcej niż na wejściu. Dla mnie też jest to dziwne.
A taktowanie mikrokontrolera nie ma być przypadkiem w tym projekcie 11.0592MHz.
Elektronik
11.0592 MHz to jest kwarc zewnętrzny? Jeśli tak to muszę kupić i spróbować
Zido
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:12
Na 8MHz też na 100% działa o ile soft jest dobrze skonfigurowany.
Ten zestaw ma jakoś dziwnie podłączony ten odbiornik.
Brak pullupa, brak rezystora ograniczającego - przynajmniej na schemacie.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:26
...chyba w rozsądnych granicach dowolne, w pliku nagłówkowym jest:
które to przelicza taktowanie uC do naszych potrzeb. W.g autora 8 do 16Mhz; co najwyżej "pobawić" się presc.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:38
Też za bardzo mi się nie podoba to podłączenie, ale czytając Bluebook'a kondesator ma zakres od 1-10uF, rezystor od 100 do 220R ja mam 510R może za dużo. A rezystor podciągający jest opcjonalny.
Zido
