Teraz jest 15 sie 2026, o 16:39
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:18
Dołączył(a): 19 cze 2014
Mam moduł Quectel M95 przylutowany na płytce tak jak tu:
I na tej płytce działa wszystko oprócz... tego modułu, nie daje żadnych oznak życia :? :x . Prawdopodobnie nie jest odpowiednio podłączony więc chciałbym go odlutować. Kiedyś układy SMD odlutowywałem wyginając drut miedziany w kształt pinów układu i go grzałem............ palnikiem. To jest trochę bardziej delikatne i wątpię żeby się tak udało więc tu pytanie jak to zrobić i czy w ogóle może się to udać?
P.S. Nie mam hotair, mam tylko stację lutowniczą 100W.
P.S.2 Na szybko (w końcu to 15, stron wszystkiego nie chciało mi się czytać ;) ) przejrzałem temat : http://forum.atnel.pl/topic1234-120.html ale nie znalazłem odpowiedzi.
P.S.3 W rzeczywistości płytka wygląda ładniej :twisted: .
Chyba się z działem pomyliłem, jakby co to proszę o przeniesienie i wybaczenie :D.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:24
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Bez hot'a trochę ciężko, ale trzeba próbować plecionką oraz dużą ilością topnika. Już kilka układów z padami tego typu (bocznymi) odlutowywałem, ale nie ukrywam że przy użyciu samej kolby czasami te pady lubią odpadać, dlatego hot-air się do tego celu nadaje idealnie.
Moim zdaniem topnik, plecionka, dużo cierpliwości i niewiele siły przy "odrywaniu" układu...
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:26
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jak masz stare żelazko, to połóż płytkę na żelazko i podgrzej. Grzej od spodu modułu. Ustal jakie ustawienie żelazka jest potrzebne. Pęsetą zdejmiesz układ po ogrzaniu.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:30
Niestety to płytka dwustronna, z drugiej strony jest moduł GPS, ATmega i antena do modułu GSM, więc opcja z żelazkiem odpada. Na chwilę obecną spróbuję jak pisze atmel i za jakiś czas napiszę o efektach.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:49
Dołączył(a): 22 cze 2013
Hot air, plecionka... ooo i zeszyt do fizyki widzę :twisted:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:07
Hot air nie mam, na razie próbuję z plecionką coś tam idzie ale jeszcze trochę muszę polutować. Ten zeszyt nie jest od fizyki :D obliczam w nim parametry dla transformatora, który chce nawinąć :twisted: .
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:21
Dołączył(a): 09 mar 2014
Jak nie chcesz inwestować w hota to może
rozlutownica (taki elektryczny odsysacz)
kosztuje coś koło 20 zł ,do tego dobry
topnik i powinno zejść.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:07
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zalać pady obficie cyną i roztopić. Układ delikatnie zdjąć z PCB podważając po trochu z każdej strony.
Nadmiar cyny zlać/strząchnąć ustawiając PCB na sztorc na boku gdzie cyna nie zaleje żadnych elementów. Można na raty odsysaczem.
Potem dużo topnika i odsysacz/plecionka i zdjąć pozostałości cyny, ale nie trzeć za mocno żeby nie odspoić i nie oderwać ścieżek z płytki.
Płytkę po takim zabiegu umyć w spirycie ;).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:15
Dołączył(a): 10 mar 2013
Do metody kolegi @szopler lepszy będzie
stop Lichtenberga "niskotemperaturowy rodzaj cyny"
szybciej się topi i dłużej pozostaje płynny,
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:18
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Jeśli nie masz Hot Aira, to możesz spróbować opalarką elektryczną, ale z nakładką o małej średnicy wylotowej:
Najpierw jednak trzeba poćwiczyć na jakimś "złomie" aby nauczyć się tym posługiwać. W dawnych czasach jak nie było "tanich" hotairów, bardzo wiele serwisów RTV się w ten sposób ratowało i to z powodzeniem.
Najlepsze są opalaraki z możliwością regulacji temperatury, ale bez regulacji też da radę :D
Grzegorz
PostNapisane: 10 sty 2015, o 20:15
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, już sobie poradziłem :D . Skorzystałem z opcji kolegi buz11, użyłem opalarki. Niestety nie posiadam dyszy więc robiłem to bez niej, ale i tak płytka była źle zaprojektowana więc odlutowałem wszystko :D . Jak kogoś interesuje to mam kilka zdjęć jak to wyszło : :D
Masakra :lol: , teraz wiem jak robić gięte płytki: :lol:
Obrazek(zazwyczaj nie mam takiego bałaganu 8-) :lol: )
ale to na razie 50% zwycięstwa, muszę sprawdzić czy to działa :?: ;) .
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:15
Dołączył(a): 29 mar 2013
Ja bym to nazwał "Leonowa masakra opalarką elektryczną" :)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:16
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
