Teraz jest 2 cze 2026, o 23:27
PostNapisane: 16 sie 2014, o 16:04
Dołączył(a): 05 sie 2014
Używam Eclipse'a pod Ubuntu 14.04. Problem polega na tym, że nie mogę w ustawieniach dodać/edytować programatora. Po wejściu w "preferences" projektu w zakładce z wyborem programatora po kliknięciu na new lub edit nic się nie dzieje. Korzystam z USBasp, programator jest widziany w sytemie ale nie mogę do dodać w Eclipsie. Nie mogę też w Eclipsie wybrać docelowego procesora (po kliknięciu na tą rozwijaną listę nic się nie dzieje).
PostNapisane: 16 sie 2014, o 16:23
to odpal sobie clipse przez sudo ( z prawami)
PostNapisane: 16 sie 2014, o 16:38
Dołączył(a): 26 lut 2014
To powinno działać z uprawnieniami użytkownika. Żadne sudo bo sobie bajzlu narobisz. Możesz mieć coś skopane z uprawnieniami w katalogu użytkownika. Odpal eclipse z terminala i zobacz co Ci wywala w nim.
PostNapisane: 16 sie 2014, o 16:46
Próbowałem na chwilę odpalić z sudo ale bez zmian, w terminalu nic nie pokazywał niezwykłego (czy to odpalane z prawami usera czy ten jeden raz przez sudo).
Generalnie problem rozwiązałem instalując jeszcze raz plugin poprzez opcję Help -> Install New Software w Eclipsie. Po restarcie Eclipse'a wszystko działa, udało się z powodzeniem uruchomić program testowy (miganie diodą LED).
Przepraszam za drobne zamieszanie, jednocześnie dziękuję Panom za bardzo szybką odpowiedź.
PostNapisane: 16 sie 2014, o 17:24
a najlepiej wywal linuxa kup windę - wszystko działa i niema kłopotów :P a tu zaraz i tak będziesz używał wine albo VM :)
PostNapisane: 16 sie 2014, o 17:41
Dołączył(a): 18 sie 2012
Zrób jak mokrowski radzi
atu masz przykład pliku udev rules.
http://wariat.jogger.pl/2012/06/19/usba ... tu-i-udev/
Ostatnio edytowano 16 sie 2014, o 18:47 przez foreste, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2014, o 17:50
działać musi bo łachy nie robi ... ale ...zawsze będzie to ale ...
mokrowski napisał(a):
(vide podpisywanie sterowników, piekło dll-elek itp...)
nie mam problemów ... a mity piratesów mnie nie interesują :)
luzik ..
tak poważnie to clipse powstało na PODWALINACH unixa i właśnie tam powinno się czuć najlepiej , mokrowski dobrze radzi
i zastosuj się do tego ... ja już dawno wyszedłem z obiegu na linuxie odkąd stał się zabawką ....
i stąd takie do niego podejście -- ale z małym przekąsem i bez urazy :)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:05
Dołączył(a): 29 lis 2012
Do /etc/udev/rules.d/81-avr_programer.rules dopisz takie coś...
język bash
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12c0", ATTRS{idProduct}=="05eef", MODE="0660", GROUP="dialup", SYMLINK+="avrprog_%n"
Ja zatrzymuję się na /etc/udev/rules.d/81-avr_programer.rules ponieważ nie mam takiego pliku w tym katalogu.
Ostatnio edytowano 29 gru 2014, o 19:09 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2014, o 18:38
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Utwórz go (tak na marginesie: nazwa może być inna, ale ta jest fajna, więc niech zostanie ;-))
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:24
No szukam w necie i znaleźć nie mogę. Utworzyłem dany plik tylko kto mi teraz powie jak mam go otworzyć do edycji ? Niestety w openSUSE polecenie gedit nie działa. Czy z sudo czy bez, czy jako su czy bez su.
