Teraz jest 12 lip 2026, o 03:22
PostNapisane: 29 gru 2014, o 00:00
Dołączył(a): 27 lut 2013
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem który mnie dręczy od kilku dni. Rozchodzi się o komunikację po kablu między Atmegą 16 a Terminalem PuTTY.
Napisałem "prosty" program który sprawdza jaki klawisz został wciśnięty na klawiaturze PC i gdy jest to "1" to zwiększa zmienną "a" i wyświetla jej wartość.
Opis problemu:
Przy wciskaniu klawisza "1" raz za razem co jakiś czas ale nieregularnie resetuje się procesor. Wnioskuje to po tym że wyświetla się napis "Start" na terminalu, który jest przed pętla "while(1)" .
Dane techniczne:
Atmega 16 na zestawie EvB 4.3 firmy AND-TECH
Kwarc zewnętrzny 16 Mhz
zestaw jest wyposażony w układ FTDI FT232RL
do procesora nie ma nic więcej podłączone chodzi tylko o czystą komunikacje.
Zasilanie z USB lub z 7805 - sytuacja ta sama
Prędkość transmisji też właściwe nie ma znaczenia może da się zauważyć że przy wyższych prędkościach jak by rest występował częściej. Ale jest to bardzo losowa sytuacja.
UBRR obliczam według tego poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
Wykorzystuję bibliotekę z niebieskiej książki (lekcja 07) zmieniłem tylko wzór na ten co wyżej.
plik main.c wygląda tak:
Bardzo proszę o pomoc w tym problemie pewnie jakiś babol w kodzie posiadam niebieską książkę przeczytałem dział od rs kilka razy ale nie mogę wychwycić problemu.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 01:21
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy kolega wyłączył WATCHDOG ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 29 gru 2014, o 01:25
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Niepotrzebnie odblokowane przerwania (sei()) mogą powodować takie problemy, ponieważ nie ma funkcji do obsługi przerwań odbioru/nadawania.
Można dodać:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:43
Dołączył(a): 22 gru 2013
@atmel biblioteka mk_uart.c używa przerwań do odbioru i nadawania tak, więc trzeba włączyć przerwania.
proponuję zwolnić trochę obieg pętli głównej odczytującej zmienną c ( wstawić testowo nielubiany np. _delay_ms(300) )
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:55
Nie miałem styczności z Mirkowymi bibliotekami, dlatego przepraszam za nieświadome wprowadzanie w błąd :oops:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:55
tak wyłączyłem według tego poradnika: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/watchdog-avr-prostsze-niz-myslisz.html
ale to nic nie zmieniło
to już pomaga sporo bo naprawdę bardzo rzadko pojawia się ten problem ale nadal potrafi się pojawić.
Rozbiłem kod na dwa, wysyłałem cały czas zmienną powiększaną w każdym obiegu pętli a linijki odpowiedzialne za odbieranie dany z PC zakomentowałem, nie wstawiałem żadnego delaya i wszystko działa bez żadnego resetu.
Potem zmieniłem kod na odbieranie danych z terminala ale już nic nie wysyłałem do niego, gdy odebrałem "1" zmieniałem stan diody na przeciwny. Przed pętlą główną zapalam inną diodę która sygnalizuje mi reset procka. I w tej sytuacji jest problem wstawienie delaya pomaga widać poprawę od 50 ms ale cały czas potrafi się zresetować nawet jak delay wynosi 500 ms
Spoko nie ma za co przepraszać każda sugestia jest bardzo cenna ;)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:08
Sytuacja rozwiązana
Problem polegał na tym że, ja wrzucałem delaya w funkcje warunkową if i to nie do końca działało. Wystarczyło dać delaya do pętli głównej i to tylko 1 ms i wszystko działa jak należy dzięki jeszcze raz za sugestie, ;)
Pozdrawiam w nowym roku
