Teraz jest 10 cze 2026, o 12:05
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:19
Dołączył(a): 20 sie 2013
Od kilku nocy, po raz kolejny, próbuję ogarnąć SPI slave. O ile master mam ogarnięte dzięki Mirkowi i jego poradnikom, to slave mnie powalił. Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnego poradnika i możliwe, że mylę się co do pracy tego trybu.
Moje założenia:
1. Slave otrzymuje sygnał CLK, co 8 tyknięć jest generowane przerwanie ISR(SPI_STC_vect) lub wychodzimy z pętli while( !SPSR & (1<<SPIF))
2. Po otrzymaniu przerwania lub wyjściu z pułapki przepisujemy SPDR do zmiennej
3. Czekamy na kolejne przepisanie zmiennej.
Pisałem lub ponieważ próbowałem dwóch metod.
Kod slave - przerwanie
Kod slave - pułapka programowa:
Połączenia:
Master wysyła co 500ms, diody na shieldzie migają zgodnie z tym, co wysyła master, dioda cały czas świeci. Chciałem, by dioda zmieniała swój stan po każdym wysłaniu z mastera, więc co 1s. Dlaczego żaden kod slave nie działa?
Ostatnio edytowano 29 gru 2014, o 15:47 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:34
Mam kawałek kodu pod atmegę32, która prajcuje jako SLAVE pod SPI.
W Twoim kodzie z przerwaniem w ogóle nie inicjalizujesz SPI. Napisałeś funkcję inicjalizującą SPI ale nigdzie jej nie wywołujesz. Jako SLAVE nie definiujesz użycia SS.
Sprawdź czy spiąłeś masy procesorów.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:47
Fakt, nie było wywołania, ale to nie pomogło.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:52
Zrób coś takiego jak ja.
Zrób sobie zmienną z atrybutem volatile i wykorzystaj ją tylko jako flagę, że masz przerwanie.
W pętli głównej sprawdzaj tę flagę. Gdy okaże się że jest == 1 to blinkuj diodę.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:06
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Sprawdź połączenia. I upewnij się, że taktowanie SPI nie jest wyższe niż F_CPU/4 slave'a
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:35
Master ma 16MHz ale SPI jest F_CPU/128
Slave ma 11,0592
Nie uwierzycie. Po rzuceniu o ścianę zadziałało. Problemem było połączenie Atmega32 a podstawka precyzyjna w ATB.
Ostatnio edytowano 29 gru 2014, o 22:08 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:58
A sprawdzałeś mój kod?
Jeżeli on nie działa to znaczy że masz błąd albo w połączeniach albo w kodzie dla mastera
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:19
Po rzucie mój kod zadziałał - i przerwanie i pułapka. Dołożyłem synchronizację przez LT z 585.
Juffre - z Twoim kodem również eksperymentowałem.
