Teraz jest 7 sty 2026, o 11:36
PostNapisane: 29 gru 2014, o 10:23
Dołączył(a): 07 paź 2014
Postępy z menu idą pomału do przodu, niestety co krok to pojawia się nowy problem do rozwiązania. Obecnie mam problem z wywołaniem funkcji dla wybranego menu. Obecnie struktura pozycji menu wygląda tak:
Testowa funkcja:
Główny program:
No i pytanie jak wywołać funkcję, na którą wskazuje wskaźnik w strukturze? Próbowałem na różne sposoby i cały czas mam warning w linijce, w której próbuję wywołać wskaźnik do funkcji:
"main.c|41|warning: value computed is not used [-Wunused-value]|"
//holo
PostNapisane: 29 gru 2014, o 10:29
Masz Bluebooka ? czytałeś rozdział o funkcjach ? ... jeśli tak to co charakteryzuje funkcję ? ... czy przypadkiem nie nawiasy okrągłe ? .... ;)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 10:39
Dziękuję za podpowiedź, testowałem różne możliwości i wydawało mi się, że próbowałem i tą ale widocznie przegapiłem lub wtedy błąd był gdzie indziej.. dodanie nawiasów oczywiście pomogło:
//holo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
