Teraz jest 30 mar 2026, o 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:47
Dołączył(a): 19 paź 2013
Próbowałem stworzyć prosty generator przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 50% na AVR.
Taktowanie procesora to kwarc 8MHz. Fusebity ustawione sa poprawnie. CKOPT niezaprogramowany.
Kod procesora jest banalny:
Jednak przy takim kodzie maksymalna częstotliwość jaką mogę wydusić to coś około 160kHz.
Dlaczego tak mało? Rozumiem, że nie uzyskam z tego 4MHz (8MHz/2), ale żeby zaledwie 160kHz?
Proszę o wytłumaczenie jak to działa (a raczej nie działa :) ).
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:48
Dołączył(a): 27 lis 2013
Zobacz jak wygląda kod w asemblerze, i może to będzie przyczyną.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:07
Ja się niestety na Assemblerze nie znam.
Ale wyciągnąłem to co (chyba) jest w funkcji main().
Jeżeli mam rację to zajmuje to 8 cykli łącznie. Więc powinno być 8MHz / 16 = 500kHz.
Więc jeszcze coś nie tak.
język asm
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:20
Jeśli dobrze liczę to twój program zawiera 6 lini asemblera. Dwie pierwsze linie to inicjalizacja portów, a twoja pętla zaczyna się od
język asm
do
język asm
co daje 4 lini asemblera ale to jest 8 taków zegara co teoretycznie powinno dać 1MHz ale nie wiem dlaczego jest inaczej, może P.Mirek będzie wiedział.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:35
Dołączył(a): 23 gru 2013
Z tego co widzę to pętlę realizują linię 3-7. Rozkazy in,eor,out są 1-cyklowe natomiast rjmp 2 cyklowy co razem daje 5 cykli oraz fprzebiegu =8Mhz/(5*2)=800khz więc się troszkę dziwię temu 160 khz... :)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:38
Nie wiem, ale jak odpalę symulator to też wychodzi te 160kHz. Więc ewidentnie coś z programem.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:41
Dlaczego 1-cyklowe ?
język asm
jest między komórka a komórką, pamiętam że w szkole uczono nas że jest 2 cyklowy ;p
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:43
http://cygnus.tele.pw.edu.pl/olek/doc/syko/syko-w3.pdf proszę :D
Ostatnio edytowano 27 gru 2014, o 15:32 przez rajmund96, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 gru 2014, o 21:07
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jesteś pewny, że dobrze odczytujesz to z oscyloskopu?
Mógłbyś wkleić screen?
PostNapisane: 26 gru 2014, o 21:47
Pomiar wykonuję różnymi miernikami częstotliwości, każdy pokazuje to samo.
Co ciekawe dla Attiny13 i Attiny85 prędkości te wynoszą tak jak wspominałem około tych 120-160kHz. Natomiast Atmega8 przy tym samym kwarcu daje już prawie 1MHz, wiec tyle co teoretycznie wyliczyliśmy. To to by się zgadzało. Ale dlaczego na Attiny nie działa?
Z góry uprzedzę, że CKDIV8 w Attiny jest niezaprogramowany!
PostNapisane: 26 gru 2014, o 22:15
Dołączył(a): 22 gru 2013
CKDIV8 =niezaprogramowany-czyli ma 0 czy 1 ? najlepiej podaj jaka jest wartość Fuse Byte Low
p.s.
można także ustawiać w programie rejestr: CLKPR – Clock Prescale Register
ale trzeba poczytać jak ( są restrykcje).
PostNapisane: 26 gru 2014, o 22:25
Skoro niezaprogramowany, czyli wyłączony, to znaczy ustawiłem ten bit (CKDIV8 = 1).
Attiny85, EF 0xFF, HF 0xDF, LF 0xFF.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 15:43
CKDIV8 -niby OK,
proponuję w takim razie sprawdzić:
- wartości kondensatorów przy kwarcu,
- podmienić kwarc na inny
( ew. porównać częstotliwości na wyjściu "generatorka" po zmianie kwarcu na innego z inną częstotliwością , czy odpowiednio się zmieniła ).
Na koniec spróbuj napisać programik zmieniający co jakiś czas rejestr CLKPR – Clock Prescale Register ( ale co najwyżej tylko bity: CLKPS0 i CLKPS1- dzielnik od 1 do 8 )
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:07
Kondensatory są na pewno ok, tak podstawowych błędów nie popełniam :)
Tak czy inaczej 22pF.
Kwarc na pewno dobry. Podmiana z 8MHz na 16MHz skutkuje dwukrotnym podniesieniem częstotliwości na wyjściu, więc działa.
Próbowałem też z wewnętrznym oscylatorem i to samo. Nawet wyprowadziłem go na PB4 (CKOUT=0) i zmierzyłem. Jest 8MHz.
Co do rejestru CLKPR to nigdy go nie ruszałem. Jakby kolega mógł przybliżyć trochę ten temat to spróbuję.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:23
Dołączył(a): 11 lut 2013
Nie wiem jak jest w Medze (bo nie dałem rady tego znaleźć ani w googlu ani w datasheet'cie) ale w większych prockach (ARMopochodnych) oprócz częstotliwości pracy samego rdzenia procka podaje się również maksymalną częstotliwość pracy GPIO. Nie pamiętam dokładnie danych ale np dla XMOS , gdzie wewnętrzny timer tyka z F=100Mhz, porty mogą pracować z F=60Mhz. Myślę że związane jest to ze sposobem skonstruowania układu i jest coś takiego jak czas narastania czy opadania czy coś w ten deseń. Nie wiem, nie znam się , tak tylko mi do głowy przyszło.
BTW, niedawno robiłem test tego typu - while(1) PORTx ^= (1<<0); i maksymalna częstotliwość na pinie togglowanym wyniosła ok 2Mhz (dokładnie nie pamiętam) dla kwarców od 1Mhz wewnętrzny do 27Mhz zewnętrzny. (oczywiście przy niższych F ta wartość była sporo niższa niż 2Mhz).
EDIT: F była sprawdzana na oscylku analogowym oraz na Saleae DIY.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 27 gru 2014, o 20:04
Tutaj jest filmik pokazujący mniej więcej to, o co mi chodzi:
http://www.insidegadgets.com/2011/05/16/change-attiny85-clock-speed-on-the-fly/
w kodzie b. ważna jest sekwencja zapisu do rejestrów:
p.s.
oczywiście wtedy _delay_... źle chodzi.
p.s2.
spróbuj ustawić optymalizację kodu na "heavy optimalizations" -O3
jest b. dobry kod dla np.
jest:
język asm
Ostatnio edytowano 27 gru 2014, o 20:52 przez krish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2014, o 20:15
Dołączył(a): 23 paź 2011
Proponuję sprawdzić jak działają:
oraz:
Bo o ile pamiętam to są różnice ;)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 27 gru 2014, o 22:13
Włączenie optymalizacji -O3 niestety nic nie zmienia.
Nie ma różnicy, czy najpierw wyzeruję pin, czy go ustawię.
Natomiast nie wiadomo, dlaczego nagle już mam na wyjściu 800kHz :shock:
Nie zmieniałem treści kodu.
Natomiast co ciekawego zauważyłem:
Przy kodzie
PORTB ^= (1<<PB0);
uzyskuję 800kHz.
Natomiast przy kodzie
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &= ~(1<<PB0);
oraz
PORTB &= ~(1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB0);
prędkość nagle wynosi 1,3MHz !!!
Jakim cudem?
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:01
Dołączył(a): 10 mar 2013
Zaznaczam że to co napiszę to jest mój domysł
ATmega nie ma sprzętowego negowania pinu i pewnie
dla przełącznia typu "togle" musi najpierw odczytać stan pinu
a dopiero później zmienić na przeciwny odpowiednim rozkazem,
a w tym drugim przypadku Ty bezpośrednio podajesz to co ma
być na pinie wyjściowym
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:23
No nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że w obu przypadkach zarówno XOR jak i AND oraz OR, trzeba najpierw odczytać stan portu, wykonać operacje biotowe i zapisać nową wartość. Ale to również jest mój domysł i mogę się mylić. Co innego jak bym napisał:
while(1){
   PORTB = 0;
   PORTB = 1;
PostNapisane: 28 gru 2014, o 00:12
Dla pewności możesz podejrzeć plik asemblerowy i
wtedy wychwycić różnicę
ale to co kolega @krish pokazał
jest zamienione przez kompilator na:
język asm
to by znaczyło że przy tym sposobie (bez toglowania) nie są odczytywane
rejestry tylko kompilator ustawia pin w konkretny stan.
Niestety nie mogę sprawdzić jak jest skompilowany kod z toglowaniem
nie mam teraz dostępu do swojego kompa ,
wtedy można by to porównać
PostNapisane: 28 gru 2014, o 00:25
Kod z togglowaniem zamieściłem w jednym z powyższych postów i rzeczywiście jest różnica, bo tam jest odczytywany stan portu, wykonywany xor i zapisywany port.
Swoją drogą powyższy kod zajmuje 4 takty zegara. Przy kwarcu 8MHz daje to generowane 1MHz na wyjściu, a w praktyce jest 1,33MHz. To juz nie rozumiem, dopalacz jakiś? 8-)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:23
Proponuję jeszcze sprawdzić czy taki kod zadziała:
W nowszych mikrokontrolerach toggle można uzyskać wpisując 1 do rejestru PINx
PostNapisane: 28 gru 2014, o 11:29
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Wystarczy samo przypisanie bez sumy bitowej (oczywiście zakładając, że nie togluje się w ten sposób innych pinów):
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:32
PINB |= (1<<PB0) nadal zajmuje tyle samo kodu co PORTB |= (1<<PB0).
Przypisywać bezpośrednio nie mogę, bo na nieszczęście kod ma jeszcze robić coś innego 8-)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:39
Dołączył(a): 22 cze 2013
A napisz program w czystym asm. Może tak będzie lepiej?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:09
Jakbym umiał ASM to bym napisał :oops:
Natomiast mam jeszcze prośbę do tych co znają ASM.
Mam taki kod:
Jak widać dodałem NOPy, żeby zrównoważyć (w przypadku kiedy licznik != nastawa) prędkość na pinie.
Pytanie do Was ile NOPów powinienem wstawić, żeby zrównoważyć instrukcje w przypadku kiedy licznik jest równy nastawa?
Kod w ASM:
język asm
PostNapisane: 28 gru 2014, o 15:34
Ale PINB = (1<<PB0) na pewno zajmuje mniej.
Możesz. A właściwie musisz. I to jest właśnie piękne w tej metodzie ;-)
A tak na marginesie: maksymalną częstotliwość równą F_CPU/2 można uzyskać sprzętowo timerem.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 18:19
Ale nadal generuje to 1,3MHz. Tyle samo jak dla:
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &= ~(1<<PB0);
Mógłbyś rozwinąć, bo nie za bardzo zrozumiałem :roll:
Niby jak? Mam wywoływać przerwanie z każdym taktem zegara? A co z pętlą main?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:00
Nie zgodzę się z kolegą. Przypisanie to inny rozkaz asemblera i wymaga wcześniejszego załadowania wartości do rejestru rx, a potem kolejna instrukcja kopiuje to do rejestru wejścia wyjścia. Przykłady:
daje kod asemblera:
język asm
sbi i cbi zajmują 2 takty, a rjmp 2 takty. Razem cała pętla while zajmuje 6 taktów. Z tym, że wypełnienie nie wynosi 50%. Okres 6 taktów. Częstotliwość 8 MHz / 6 = 1,(3) MHz.
Sytuacja z zamianą instrukcji:
język asm
Tak samo czasowo, ale stan wysoki teraz trwa 4 takty a niski 2. Okres 6 taktów. Częstotliwość 8 MHz / 6 = 1,(3) MHz.
Z użyciem EXOR:
język asm
(ldi - 1 takt jednorazowo) in - 1 - takt, eor - 1 takt, out - 1 takt, rjmp - 2 takty. Razem 5. Przebieg ma wypełnienie 50%. Okres 10 taktów. Częstotliwość 8 MHz / 10 = 800 kHz.
Wpisanie 1 do rejestru PINx:
język asm
sbi - 2 takty, rjmp - 2 takty. Razem 4 takty. Wypełnienie 50%. Okres 8 taktów. Częstotliwość 8 MHz / 6 = 1 MHz.
Propozycja kolegi xor:
język asm
(ldi - 1 takt jednorazowo), out - 1 takt, rjmp - 2 takty. Razem 3. Wypełnienie 50%. Okres 6 taktów. Częstotliwość 8 MHz / 6 = 1,(3) MHz.
Tryb CTC, a wartość OCRx = 0. Przykład dla ATMEGI644PA, który umieszcza się przed pętlą główną programu:
W razie potrzeby można wyłączyć:
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 22:15 przez Krauser, łącznie edytowano 3 razy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
