Teraz jest 23 lut 2025, o 06:44
PostNapisane: 27 gru 2014, o 04:13
Dołączył(a): 26 gru 2014
Witajcie,
Proszę o pomoc w napisaniu funkcji do wyświetlania b.dużej liczby.
Nie mogę sobie poradzić z przerobieniem biblioteki Pana Mirka.
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 05:25 przez dok-tor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2014, o 06:28
Dołączył(a): 20 sie 2013
To powinno śmigać.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 14:50
Moim zdaniem nie jest to to o co chodzi koledze dok-tor.
W funkcji lcd_int jest funkcja itoa:
argumentem funkcji lcd_int jest int, czyli int16_t
Jeśli chcesz mieć większe liczby wystarczy użyć funkcji ltoa i argumentu int32_t
PostNapisane: 27 gru 2014, o 16:45
Przez sen nie zauważyłem że to 64 bit.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 17:34
Dziękuje za zainteresowanie tematem,
Próbowałem już wcześniej zwiększać zakresy lcd_int() oraz zmieniać funkcję
itoa(liczba,bufor,10)
na
ultoa(liczba,bufor,10)
Niestety nie daje to rezultatu.
Przy liczbie rzędu miliarda zaczyna wariować.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:17
http://www.mikrocontroller.net/topic/224435 może to pomoże
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:32
Dołączył(a): 06 maja 2012
na
Nie zapomnij aby tablica bufor była odpowiednio duża.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 20:46
Tablica musi być char bufor [21];
Ostatnio edytowano 27 gru 2014, o 21:45 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2014, o 21:23
Do 4 294 967 295:
Dla 18 446 744 073 709 551 615, ale maksymalna liczba nie zmieści się na wyświetlaczu z 16 znakami w linii:
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 09:37 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 gru 2014, o 05:22
Dziękuje bardzo za pomoc.
