Teraz jest 29 wrz 2026, o 04:12
PostNapisane: 27 gru 2014, o 17:53
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Jako, że w tych wszystkich bootloaderach od Arduino jestem zielony, dlatego chciałbym zapytać, w jaki sposób mógłbym wykonać własne Arduino (oparte o ATmege328P) tak żeby jednym portem USB komunikować się przez Serial Monitor oraz programować. Czy wystarczy tutaj przejściówka USB<>UART (np. MCP2200 - mam na stanie) i który bootloader z Arduino nada się do tego zadania?
Proszę o poradę i z góry dzięki :)
Pozdrawiam :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:07
Dołączył(a): 24 gru 2012
Jest fajny poradnik - a właściwie cykl porad - tutaj https://www.youtube.com/user/elektromar ... id&sort=da jak również warto poczytac sobie to http://arduino.cc/ . Poza tym wcale nie trzeba wgrywać bootloadera - można używać dowolnego programatora. Jest ot opisane tutaj http://majsterkowo.pl/programowanie-mik ... ra-usbasp/
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:12
Ale nie, nie, nie.
Ja dostałem zamówienie na wykonanie płytki kompatybilnej ze środowiskiem Arduino oraz takiej, która nie potrzebuje programatora. Jest tworzona z myślą o osobie początkującej. Wcześniej był bootloader USBASP-loader, ale wtedy trzeba dodatkową przejściówke do serial monitora. Jeden kabel ma służyć do: programowania, serial monitora, zasilania. Znalazłem coś takiego jak Arduino Duemilanove i chyba jest najbliższe moim oczekiwaniom.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:18
To nie jest układ samodzielnie wykonany. To jest gotowy moduł tak samo jak Arduino Uno R3 :D
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:29
Ohrrrhrhrhrrrrrrrrrrrrhhhrr...
Toż to ma być konstrukcja na wzór Arduino Duemilanove
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:27
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Wystarczy a może nie wystarczy. Sprawdź czy przejściówka da radę zrobić autoreset: http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/arduinoBoardDuemilanove (podtytuł Automatic (Software) Reset)
ten który jest podany dla danej plytki w boards.txt (jest gdzieś w katalogu Arduino IDE)
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:45
O kurcze, MCP2200 nie ma linii DTR, albo jest jakoś inaczej nazwana. No nic, najwyżej przesiądę się na FT232. A jeśli chodzi o bootloader to mam wybrać ten dla Duemilanove?
