Teraz jest 12 sie 2026, o 21:39
PostNapisane: 27 gru 2014, o 11:14
Dołączył(a): 22 sie 2013
Witam od kilku dni walczę z modułem DS 1307. http://electropark.pl/rtc-zegary-czasu-rzeczywistego/3076-modul-rtc-ds1307-at24c32-5901003076007.html.
Na razie nie potrafię uzyskać na wyjściu DS układu Ds1307 sygnału co 1 s.
Korzystam z bibliotek z niebieskiej książki.
Schemat układu http://www.hobbyist.co.nz/sites/default/files/docs/RTC/Tiny_RTC_schematic.pdf
PostNapisane: 27 gru 2014, o 12:07
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Masz złą inicjalizacje DS1307. Zaglądałeś do noty tego układu?
I proponuje zmienić nazwę adresu na DS1307 z PCF bo to sie dziwnie czyta.
Na czym to testujesz oprócz wspomnianego układu RTC?
PostNapisane: 27 gru 2014, o 12:35
Zmieniłem kod ale dalej nie działa. układ testowany na atmega32 (8 Mhz) a sygnał z Ds sprawdzam na diodzie podłączonej do pinu Ds i do vcc przez rezystor.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 12:41
Ostrzeżenia: -2
Na razie uporządkuj kod.
Wyrzuć wszystko z kodu poza:
i2cSetBitrate(100);
inicjalizacją DS1307
krok po kroku dojedziemy do migania:)
PostNapisane: 27 gru 2014, o 13:14
Zmieniłem i dalej nic , dioda nie mruga , na pinie ds w rtc jest cały czas około 5 v.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 13:16
Ostrzeżenia: -2
użyłeś to co wyżej podałem?
PostNapisane: 27 gru 2014, o 13:29
Dołączył(a): 10 sty 2014
A może masz jakiś problem z magistrala i2c? Złe podłączenie, brak podciągnięcia do VCC linii SCL, SDA, problem z rezonatorem przy DS-ie.
Możesz też wypróbować mój mały patent na debugowanie i2c :)
topic9839.html#p110357
PostNapisane: 27 gru 2014, o 13:36
Dołączył(a): 10 maja 2014
Jeżeli korzystasz z modułu który pokazałeś na stronie w pierwszym poście to nie dziwie się że ciągle pokazuje Ci 5V bo źle podpinasz diodę LED do pinu DS a on służy do odczytywania danych z czujnika temperatury którego tam pewnie nie masz wlutowanego, podepnij diodę LED przez rezystor do wyjścia SQ to wtedy powinno Ci mrygać co 1s
tutaj masz schemat modułu który podałeś na początku, zapoznaj się z nim
http://propix.com.pl/pl/p/file/588187c7 ... ps3FD1.pdf
PS Kod kolegi wyżej jest dobry bo sam kiedyś z tego korzystałem i mi działa do dziś
PostNapisane: 27 gru 2014, o 21:17
Dołączył(a): 25 sty 2014
Walczyliśmy kiedyś z tym układem i okazał sie bardzo kapryśny.
Po pierwsze za nic na świecie nie chciał działać z programowym I2C.
Po drugie ustawienia w rejestrze kontrolnym (adres 0x07) nie dadzą żadnego rezultatu jeżeli bit 7 w rejestrze sekund (adres 0x00) nie będzie wyzerowany!!! Bit ten nazywa się Clock Halt i jego ustawienie na jeden powoduje zatrzymanie wewnętrznego oscylatora. Spośród kilku datascheet-ów w tym jest to najlepiej opisane https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... DS1307.pdf
(strona 4, akapit: CLOCK AND CALENDAR)
Finalnie w inicjalizacji DS1307 zastosowaliśmy sprawdzanie stanu tego bitu i jeżeli jest równy 1 to najpierw go zerujemy a następnie konfigurujemy rejestr kontrolny.
Oczywiscie weź pod uwagę to co koledzy napisali wcześniej odnośnie prawidłowego podłączenia szyny I2C
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:10
Ok teraz działa, powodem były przerwa na połączeniu w RTC.
