Teraz jest 3 sie 2026, o 20:01
 Tytuł: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 00:00
Dołączył(a): 09 paź 2014
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam na imię Marcin i jest to mój pierwszy raz z wami.
Krótko opowiem o moim projekcie. Od dłuższego czasu planuję zbudować urządzenie do warzenia piwa. Założenia są dość ambitne, wiem wiem.
Ale do rzeczy.
Projekt na Atmega 32, kwarc 11.0592, RTC, ATNEL-WIFI, wyświetlacz OLED SSD1306 SPI lub LCD HD 44780 (jeszcze nie zdecydowałem).
Przykładowy przepis:
Przed rozpoczęciem warzenia komunikaty potwierdzane enterem " Zasobnik I wypełnij 3 kg Słodem pilzneńskim Bohemian" (oczekiwanie na enter itd ..)
Receptura na 20 l (odmierzanie przez przepływomierz)
- Słód pilzneński Bohemian - 3 kg (zasobnik I)
- Słód pilzneński - 0,7 kg (zasobnik II)
- Słód monachijski - 0,5 kg (zasobnik III)
słody przez śrutownik
- Chmiel Lubelski granulat - 100 g (zasobnik VI z wagą)
- Drożdże Saflager S-23 (sygnalizacja dźwiękowa i komunikat " Dodaj Drożdże Saflager S-23 ")
Zacieranie (mieszanie i napowietrzanie, wysładzanie):
50 C - 20 minut
64 C - 30 minut
70 C - 30 minut
Gotowanie (mieszanie i napowietrzanie): 70 minut
50 g - 70 minut (zasobnik VI z wagą)
25 g - 15 minut (zasobnik VI z wagą)
25 g - 5 minut (zasobnik VI z wagą)
Różne piwa warzy się w inny sposób. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak obsłużyć książkę z przepisami? Jaki rodzaj plików stworzyć?
Myślałem by przepisy zapisać na karcie SD i w menu wybierać, ewentualnie zapisać na karcie chip iso7816 przepis i po wsunięciu karty z jednym przepisem układ rozpocznie warzyć /poprawione :oops: /.
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 11:41 przez MarcinPrezes, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 06:42
Dołączył(a): 27 lis 2012
Zgadzam się na nieodpłatne testowanie gotowego produktu
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 08:56
Jestem przekonany, że po zamknięciu projektu da się zorganizować spotkanie przy soczku jabłkowy.
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 09:07
Dołączył(a): 12 gru 2013
To chyba najlepszy pomysł,do czego można by było wykorzystać Atmege.Na potrzeby własne i kolegów w sam raz http://demotywatory.pl/4433201/To-co-zd ... nielegalne
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 09:29
Dołączył(a): 31 sie 2014
ja również mogę być beta testerem produktów.
Można zrobić to na zasadzie tablicy, gdzie poszczególne kolumny odpowiadają za konkretny produkt, a wiersze a ich ilość... jeśli na przecięciu wierza/kolumny mamy zero - nie podajemy produktu...
Na pewno da się to zrobić bardziej elegancko, ale "tabelka" powinna działać.
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 10:57
Dołączył(a): 05 lis 2014
Jeśli chodzi o format plików, to pierwsze co mi przyszło do głowy to po prostu *.csv. Co do samego projektu, to powstawały podobne: Beerduino :D
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 11:45
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zainteresuj się projektem barmana.
Możesz z niego wykorzystać dosyć ciekawe pomysły.
http://leszczamiga.ppa.pl/
 Tytuł: Re: Piwowar.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 01:47
Ok. Mam taki plik j_l_ful.csv wyeksportowany z Excel i jak teraz przekazać nazwy do menu?
Załącznik:
j_l_full.rar
