Teraz jest 30 lis 2026, o 01:47
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:24
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam zrobiłem sobie interfejs do pomiaru temperatury i wszystko działa dobrze aczkolwiek mam mały kłopot
wykres jest skalowany jest dynamicznie i widać jak coraz wolniej zachodzą zmiany to logiczne bo im więcej próbek tym skala większa
Czy jest możliwość żeby wykres nie fitował się automatycznie, a przewijał się za pomocą jakiegoś scroll bara ?
chciałbym mieć jakiś odcinek przed oczami np po 40 próbek a przy 41 niejako od nowa chciałbym mieć wykres tylko oczywiście z zachowanymi wartościami na osi X.
próbowałem różnych ustawień ale kontrolka ta jest bardzo rozbudowana - jak dla mnie :)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:45
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey Stachu,
Moze powinienes sprobowac wyswietlac ograniczony DataSet ? A jak klikniesz guzik / zrobisz scrolla to wtedy bedzie widac caly DataSet ?
PostNapisane: 26 gru 2014, o 21:55
Niestety dane ładują się cały czas z portu szeregowego każda dana powoduje wpisanie nowej danej na wykres
PostNapisane: 26 gru 2014, o 22:03
Dołączył(a): 28 maja 2012
RafPe chyba bardziej chodziło o to żeby dane z portu ładować do dataseta, który nie będzie spięty z wykresem, tylko stworzyć drugi dataset mniejszy na 40 próbek. Do niego byś ładował ostatnie 40 pomiarów i to właśnie on będzie podpięty pod wykres, takie FIFO. A po wykonaniu jakiejś akcji, np. kliknięcie w wykres, podpiął byś ten duży główny dataset ze wszystkimi pomiarami. To jest jedna z metod na osiągniecie celu.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 26 gru 2014, o 22:21
Dokladnie o to mi chodzilo. Bo myslalem , ze wlasnie w ten sposob masz rozwiazane wyrzucanie danych na charta. Ciekawy jestem innych rozwiazan mozliwych do zastosowania
PostNapisane: 26 gru 2014, o 22:36
Tak mam to zrobione na wątkach aczkolwiek wybaczcie jeśli jakieś tam zgrozy będą :)
język csharp
PostNapisane: 26 gru 2014, o 22:41
A moglbys podac jak wyglada RAW wersja przed parsowaniem danych ?
