Teraz jest 30 lip 2026, o 09:17
PostNapisane: 26 gru 2014, o 18:21
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Mam problem z wyświetleniem kropki na wyświetlaczu LED 7 segmentowym. Posiadam trzy wyświetlacze połączone ze sobą poprzez multipleksowanie.
Wszystkie cyfry na wyświetlaczach działają prawidłowo. Korzystam z bibliotek dołączonych na płytce do BB. Udało mi się przerobić nieco kod programu, który został użyty do wyświetlania temperatury za pomocą DS18x20 na wyświetlaczu LCD i za pomocą dołączonych bibliotek do obsługi wyświetlaczy 7 seg. udało mi się temperaturę wyświetlić na wyświetlaczach 7 seg. Na razie temperatura wygląda w taki sposób np. 256 'C, a chciałbym, aby wyglądała tak: 25.6 'C. Próbuję taką kropkę osiągnąć na oryginalnym ćwiczeniu dot. obsługi wyświetlaczy 7seg poprzez multipleksowanie, ale niestety bez pożądanego efektu. Albo wyświetla mi się cyfra, albo kropka, albo kropka i krzaki - oczywiście dot. to tylko jednego segmentu.
np. w takim kodzie:
Na wyświetlaczu próbuję zapalić kropkę oraz cyfrę 4 (cy2=x). Do tablicy "cyfry" w pliku d_led.c dodałem na końcu:
Dlatego w pliku main.c odwołuje się do tej kropki poprzez cyfrę 11. Problem w tym, że mam do wyboru albo cyfrę 4, albo kropkę nigdy obie na raz. Co mam zrobić, aby wyświetlić cyfrę i kopkę na tym samym wyświetlaczu?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:25
Pokaż ten kawałek kodu z multipleksowaniem - bo to się tam robi a nie tu gdzie Ty próbujesz
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:30
Problem jest tylko taki, że nie można udostępniać na forum bibliotek z książki.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:38
Dołączył(a): 22 gru 2012
Był na forum przykład jak zrobić to "profesjonalnie", ale kurczę nie pamiętam gdzie :(
Mogę Ci jedynie pokazać jak zrobiłem to ja, amator :)
Po prostu stworzyłem tablicę gdzie od 0-9 są cyfry bez kropki a od 10-19 z kropką.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:41
Dołączył(a): 25 lis 2013
Może powołaj do życia 2 tablicę w której zdefiniujesz cyfry od razu z przypisanym (wlaczonym) segmentem kropki. I właśnie dla cy2 odczytuj cyfry z kropka. To tak na szybko co mogę doradzić
Kolega mnie uprzedził :-)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:50
Dołączył(a): 13 paź 2011
A jesteś pewien, że możesz zaświecić korpkę.
Spróbuj ją ręcznie zaświecić (podepnij ją do VCC albo GND)
Ja mam ATB w którym nie mam możliwości zapalenia kropki(działa tylko ten dwukropek na środku)
Nie wiem czy masz swoją plytkę czy atb
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:51
Dołączył(a): 19 sty 2013
Tutaj masz opis jak dokonać modyfikacji kropki według kolegi jacekk232:
http://forum.atnel.pl/topic7744.html?hilit=Kropka%20na%20wy%C5%9Bwietlaczu
Elektronik
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:52
Myślałem już nad tym sposobem. Na razie może tak zrobię, ale chyba jest jakiś lepszy sposób.
Napisałem, że kropka świeci ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:59
Sposób może jest, ale czy lepszy to nie wiem. :)
Elektronik
PostNapisane: 26 gru 2014, o 20:02
Elektronik napisał(a):
Elektronik
Mój wcześniejszy post odnosił się do wcześniejszych postów tzn. ze stworzeniem nowej tablicy.
Ten twój pomysł działa ;)
I jak dla mnie wydaje się znacznie lepszy.
Wszystkim dziękuję za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
