Teraz jest 28 sie 2026, o 06:38
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:23
Dołączył(a): 26 gru 2014
Zapragnąłem zbudować klaskacz z tej strony http://freakone.pl/projekt/4/klaskacz-dwudro%C5%BCny-w%C5%82%C4%85cznik-d%C5%BAwi%C4%99kowy/. Ustawiłem w programie mkAVR calculator wewnętrzny oscylator na 8MHz. Rozpocząłem kompilacje w programie eclipse indigo, w tym celu utworzyłem nowy projekt w C ( zakładam że jest to program w języku c chodź nie jestem pewny, dopiero zaczynam swoja przygodę z programowaniem i mikrokontrolerami) niestety po kompilacji wyświetliło mi się mnóstwo błędów, nie wiem za bardzo czym są one spowodowane, a zakładam że program który został zawarty na stronie jest bezbłędnie napisany i nie trzeba go poprawiać. Poniżej umieszczam kod który skopiowałem z powyższej strony a następnie wkleiłem.
Niestety po próbie kompilacji wyświetliły mi się następujące błędy.
Nie wiem czym są one spowodowane, zakładam że robię coś niewłaściwie, dlatego, bardzo bym was prosił o pomoc w celu rozwiązania tego problemu. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 26 gru 2014, o 16:06 przez aleksander4321, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:01
Dołączył(a): 20 mar 2012
Juz mnie uprzedzono
Po pierwsze
"Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code'" było to już wielokrotnie mówione na forum popraw to, co do kodu to zaraz pomogę.
Poniżej kod po poprawkach miałeś błędy w includach,makrze
i w wektorze przerwania od ADC.
Teraz wszystko się kompiluje.
A błędy były spowodowane tym że na tej stornie co podałeś autor użył jakiegoś innego kodowania albo coś w tym stylu i zostały znaczniki HTML w niektórych miejscach jak np w makrze którym podałem
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:15
Dziękuję za uwagi i za odzew Luki, niestety po skompilowaniu programu po poprawkach dalej mam następujące błędy
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:21
To chyba wklejasz nie to co trzeba bo nadal pierwszym błędem jest problem z includowanie biblioteki
Poniżej screen że wszystko przebiega prawidłowo:
Wklej screena jak to wygląda u ciebie i porównaj z moim
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:35
Utworzyłem nowy projekt i tym razem pojawia się znacznie mniej błędów, nie mniej jednak dalej się pojawiają.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 18:08
A czy inne programy kompilują się bez błędu? - przy prawidłowo skonfigurowanym ECLIPSE tak wygląda zrzut z tego co podał kol.luki ( w zasadzie to tylko potwierdzenie, że kod jest OK )
PostNapisane: 26 gru 2014, o 18:28
Wszystko już działa przeinstalowaliśmy od początku eclipsa według poradnika Mirka i prawidłowo go skonfigurowaliśmy razem z kolegą aleksander4321. Wszystko działa włącznie z zaprogramowaniem atmegi przez usbasp.
