Teraz jest 24 mar 2026, o 18:42
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:48
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam wzorując się bluebookiem napisałem sobie prostą funkcję do wysyłania bajtu po rs232 problem z tym że wysyłane są tylko znaki 00 w puty nic nie przychodzi. Te znaki widać w terminalu terminate 3.1
Poniżej kody plików main.c uart.c uart.h
main.c
uart.c
uart.h
PostNapisane: 26 gru 2014, o 01:06
Uwierz, że nie zrobiłeś zgodnie z Bluebookiem ... na 100% w książce nie ma czegoś takiego:
uart_init(9600);
to jest twój pierwszy podstawowy błąd ....
poczytaj też to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
jako uzupełnienie do tego tematu
PostNapisane: 26 gru 2014, o 01:08
Dołączył(a): 03 lip 2012
Oraz upewnij nas że połączenia sprzętowo masz prawidłowo.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 01:21
Połączenie sprzętowe jest ok .
Programuje w bascomie i gdy wgram sobie podstawowy program na wysyłanie stringu to nie ma problemu.
Poprostu uczę się w c bo bascoma mam już dość.
Ok .Już wszystko gra:)
Po prostu zapomniałem o przeliczeniu .
Dziękuję bardzo:)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 12:36
Mam takie pytanie jeszcze w jaki sposób są wywoływane przerwania USART_RX_vect oraz USART_TX_vect bo nie bardzo rozumiem. Wiem że przerwania mogą być wewnętrzne i zewnętrzne wywoływane .
Wewnętrzne wywoływane przez licznik, timer.
Zewnętrzne przez pin procesora.
A tej nazwy przerwania nie rozumiem.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 12:55
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
A nie czasem USART_TXC_vect czyli przerwanie od wyslania ramki danych.
Zgłoszone po jej wysłaniu.
Za to przerwanie odpowiada modul UART
PostNapisane: 26 gru 2014, o 12:57
RX następuje wtedy gdy moduł sprzętowej obsługi RS232 odbierze bajt
do wysyłania masz DWA różne przerwania
JEDNO występuje gdy bufor nadawczy jest pusty
DRUGIE występuje gdy cały bajt został wysłany
(wszystkie te trzy przerwania to przerwania wewnętrzne ponieważ wywoływane są przez wbudowany moduł sprzętowej obsługi UART)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 13:10
Teraz już rozumiem .
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:36
Mam jeszcze pytanko.
Mamy funkcję uart_getc która odbiera znak z portu i zwraca nam znak w formie kodu ascii
Chciał bym napisać funkcję która odbiera znaki zamienia je na znaki tekstowe(litery) ,szereguje i zwraca nam jako zmienną tekstową do puki nie odbierze cr , lf .
Czyli wysyłają do uP napis "TEST CR+LF" otrzymujemy znaki kolejno 0x54 0x45 0x53 0x54 0x0d 0x0a a w zmiennej tekstowej otrzymujemy napis TEST
Nie wiem jak to można by było zrobić.
Mam jeszcze troszeczkę nawyki z bascoma i ciężko mi się jest przestawić na inny sposób myślenia
