Teraz jest 26 cze 2026, o 03:00
PostNapisane: 26 gru 2014, o 12:47
Dołączył(a): 07 paź 2014
Nie wiedzieć czemu program mimo poprawnej kompilacji nie działa jak powinien. W przerwaniu chciałem obsługiwać klawisze, które by zmieniały zmienną do obsługi menu. Niestety wyświetlanie menu "show_menu()" wygląda jakby tylko raz się wykonywało. Testowałem (do testów użyłem lcd_puts(buf) w przerwaniu) i przerwanie zmienia wartość menu_pos ale funkcja, która by miała wyświetlać menu nie reaguje na te zmiany. Poniżej kod:
keyboard.c
menu.c
main.c
Jeśli ręcznie zmienię menu_pos na inną wartość to show_menu wyświetli zgodnie z "if'ami" jak należy jeśli jednak manipuluję tą zmienną z przerwania niestety nic się nie dzieje. Co ciekawe gdy wcisnę klawisze "enter" wyświetla sie napis "enter" (tak jak jest ustawione w przerwaniu i już tak zostaje nie znika.. jakby funkcja wyswietlająca menu wykonywała się tylko raz na samym początku. Czy ktoś może widzi jakiś błąd? Może to jakaś oczywista oczywistość a ja nie potrafię tego zauważyć.
Co ciekawe funkcje "debugujące" lcd_puts(buf) w funkcji "show_menu" na ekranie nie zwracają nic - pusty ekran aż do naciśnięcia "enter". W przypadku obecnie wykomentowanego kodu, pokazują menu dla pozycji zależnej od menu_pos ustawionego w main.c.. niestety nie reaguje jak wspomniałem na zmianę.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze taki test w main.c:
Dzieje się to samo. Jakby pętla while wykonywała się tylko raz.. przy naciśnięciu lewo/prawo nic się nie dzieje cały czas jest na wyświetlaczu "0" gdy nacisnę "enter" pojawia się napis "enter" i już nie znika.
EDIT2:
Próbowałem również zablokować przerwania na czas wykonywania "set_var":
Nie pomoglo :/
EDIT 3 - PROBLEM ROZWIAZANY
Problemem okazała się funkcja delay w przerwaniu. Przerwanie wykonywało się tak długo, że nie było czasu na główną funkcję.. wystarczyło odpalić przewodnik z przerwaniam Mirka :). Jednak teraz mam nowy problem gdyż sprawdzanie wciśniętego klawisza odbywa się tak szybko, że przeskakuje od 0 - 5 przy jednym naciśnięciu. Jak to teraz rozwiązać?
EDIT 4 - PROBLEM CALKOWICIE ROZWIAZANY
Udało mi się rozwiązać drgania styków bez użycia "delay" za pomocą następującego przerwania (co przerwanie sprawdzam czy dany klawisz jest wciśnięty i zwiększam zmienną kontrolną o jeden). W ten sposób idzie idealnie wysterować switch bez przerywania głównej funkcji programu:
//holo
