Teraz jest 2 paź 2026, o 02:56
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:00
Dołączył(a): 29 gru 2011
Przy wgrywaniu programu do uC wyskakuje mi taki o to błąd:
Używam wewnętrznego programatora.
Przewody poprawnie podłączone, sprawdzałem kilka razy.
Zmieniłem kwarc na 16 MHz i przestawiłem fusy.( tak ustawiłem fusy - na zdjęciu)
Procek to ATmega644PA.
Nie wiem co jeszcze się przyda, aby można było rozszyfrować problem.
Zamieszczam jeszcze zdjęcia ustawień i innych.
Jak coś to mówcie co chcecie jeszcze wiedzieć. ;)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:13
Procek
ATmega644
to całkiem inny procek panie kochany ;) niż
ATmega644P ;)
więc musisz wybrać ATmega644P w Eclipse
Np ATmega644 ma tylko jeden UART a ATmega644P ma już dwa UART'y ;)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:31
Dzięki, działa. :shock:
Czasami szukam niewiadomo jakiego błędu, a problem i błąd jest tak banalny. ;)
Ale tak jest problem z mkAVR calculator.
Bo wyskakuje błąd, taki jak na zdjęciu 5, jak chcę skasować zawartość procja lub sprawdzić ustawione fusy. :?:
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:39
ciekawe dalej męczysz ATmega644p w mkcalcu ??
spróbuj jeszcze raz ustawić programator i naciśnij taki żółty przycisk z napisem SPRAWDŹ PODŁĄCZONY AVR
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:53
Nie, błąd z mojej strony. Ale każdemu się zdarza.
I działa już. Upał robi swoje. :-)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 15:04
luz ... ważne że działa:)
